problem z odpalaniem
groszek512
Post autor: groszek512 » czw wrz 22, 2011 15:24
Witam. Na pewno już nie raz ten temat gościł na forum, ale jak narazie nigdzie nie znalazłem odpowiedzi. Mam w moim golfie 1.6 sr AKL dziwny problem, ciężko odpala na zimnym silniku. Początkowo myślałem, że to wina przewodów zapłonowych, wymieniłem na nowe i nadal to samo. Później doczytałem ze to może wina czujnika G62/G2 czujnik temperatury silnika. Niestety po wymianie nadal to samo. Po postoju np 2 godziny muszę kręcic około 10 sekund aż zaskoczy, na ciepłym odpala od razu. Poza tym odczuwalnuy jest wyraźny spadek mocy, silnik jakby się dławił. Na Vagu nie ma żadnych błędów więc nie wiem w czym problem. Proszę o jakąś radę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 23, 2011 09:43
Może tak posprawdzac odczyty na vagu z poszczególnych grup ze sterownika silnika.
groszek512
Post autor: groszek512 » pn wrz 26, 2011 11:59
wszystko było już sprawdzone kilka razy, na vagu wszystko ok
rafxxx
Post autor: rafxxx » pn wrz 26, 2011 14:12
ale nie rozumiesz co kolega napisał to ze wchodzisz w błedy i nic tam nie ma to nieznaczy ze jest ok, trzeba w poszczegolnych blokach pomiarowych w silniku posprawdzac w czasie rzeczywistym czy wszystko gra
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 114 gości
