1.8 RP bardzo slaby
1.8 RP bardzo slaby
.Witam!
Mam problem zwiazany z silnikiem 1.8 RP w moim golfia. Auto strasznie kiepsko przyspiesza spokojnie obskakuje mnie kumpel z 1.6RF... Predkosc maxymalna 140km/h nawet z gorki. Auto na instalacji Lovato. Wymienilem : kopulka, palec, kable, swiece, lambda, niebieski czujnik.
Skrzynia w aucie to 4T. Obroty na jalowym trzyma w okolicach 900-1000. Cisnienie na cylindrach powyzej 11 a nawet na jednym 12. Nie mam zielonego pojecia co jest nie tak. Z gory dzieki za porady.
P.s Szukalem tematu ale zawsze nie bylo wyjasnione do konca.
- biercok mkII
1.8 RP bardzo slaby
Problem dotyczy benzyny czy gazu? Bo piszesz w dziale benzyna a wspominasz jaka masz instalacje gazowa co jest mylace. Jesli dotyczy benzyny to wymienilbym filtr paliwa, sprawdzil cisnienie jakie podaja pompy, zrobil reset kompa, moze pomoze a jesli dotyczy gazu to moze zbyt mala dawka gazu.
1.8 RP bardzo slaby
.Sek w tym ze auto i na gazie i na benzynie lata tak samo. A wstawilem tu bo jakos sumienie tak mi podpowiadalo. Aha przy wcisnieciu pedalu gazu tak do 6k obr i puszczeniu podczas opadania strzela w wydechu. Czy to tez moze byc zaplon? Czy on moze byc przyczyna takiej mulowatosci auta?
jarek43_16
1.8 RP bardzo slaby
ja też mam takie strzelanie jak ty, tylko że ja mam 1.6 na gaźniku, też jestem ciekaw dlaczego tak jest, a v max mam 145
1.8 RP bardzo slaby
Wczoraj po pracy bylem ustawic zaplon jest idealnie ale auto dalej kupowato sie zbiera. 140 i stoi nie mam juz sil do niego.
P.s Auto moze byc slabe przez zle ustawiony rozrzad i ciezko odpalac na zimnym silniku rano?
Re: 1.8 RP bardzo slaby
Mój były RPek szedł 180 bez większego problemu,sprawdz rozrząd to może być przyczyna,no a druga sprawa to gaz jak go wstawiłem do siebie to po jakimś miesiącu chodził jak 1.6c0nn3ct pisze:Wczoraj po pracy bylem ustawic zaplon jest idealnie ale auto dalej kupowato sie zbiera. 140 i stoi nie mam juz sil do niego.
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
1.8 RP bardzo slaby
A swoja droga to opóźnij zapłon zwiększy się max speed a jak przyspieszyć zapłon to masz mniejszy max speed ale za to rwie jaja o asfalt
a tak na serio to wygląda mi to na zatkany jakiś tłumik. albo ciepłe powietrze bierze
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
1.8 RP bardzo slaby
sprawdź właśnie jak kolega pisze cały wydech bo moze tego jest wina rozrząd tez sprawdź
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
1.8 RP bardzo slaby
Ja miałem problem w toledo z tym samym silnikiem. Jak go kupiłem to jadąc butem w podłodze wszystko na autostradzie mnie wyprzedzało, okazało się że linka gazu miała duże luzy potem szedł znacznie lepiej ale i tak za wolno (dziura przy 3000 rpm). Aż w końcu się zepsuł. Okazało się że padł: wtrysk, sterownik, moduł, hall, trochę pieniędzy poszło ale teraz idzie jak szatan
Kompresję mam podobną do Twojego auta: na każdym garze 11,5 (albo 12,5 ale nie jestem pewien wiem że na bank te 2 opcje)
1.8 RP bardzo slaby
Cieple powietrze moze tak zamulic autko? Wydech w tym miechu bedzie kompletny z koncowa dwururka. A hall z tego co mi sie zdaje jak sie sypnie to auto nie bangla
P.s sor ze bez Pl znakow ale pisze z fona.
1.8 RP bardzo slaby
A sprawdź sprężanie na garach bo jak się okaże ze to jest przyszynką to remont ale tera lepiej silnik kupić .
- biercok mkII
