witam
pohukuje, huczy - nie wiem jak to nazwac. podczas dodawania gazu na wyzszych obrotach (tak od 2200-2300 ) wydobywa sie dziwny dzwiek
ciezko mi w ogole stwierdzic skad i co to jest ?
duzo glosniej jest podczas przyspieszania
jak wcisne sprzeglo przy np predkosci 120 -130 to robi sie ciut ciszej ale nadal cos slychac
podejrzewam tez opony ale czy jesli bylyby to opony to przy dodawaniu gazu byloby glosniej ?? no wlasnie nie wiem jak to dziala
wlasnie wymienilem przednie lewe lozysko - byl na nim luz i podobno to mialo byc przyczyna huczenia badz pohukiwania (jakos tak chce to nazwac)
nic to nie dalo
strasznie to denerwujace jest
czy mozliwe jest ze takie cos wydobywa sie z turbiny ? zglupialem juz
z gory dzieki za pomoc
Huczy, pohukuje przy przyspieszaniu
iggypl
sprawdź łożyska we wszystkich kołach, przeguby a potem olej w skrzyni biegów czy jest dobry poziom, jeżeli masz niski profil opony to może być zbieżność .
Re: Huczy, pohukuje przy przyspieszaniu
opony 195/65/15iggypl pisze:sprawdź łożyska we wszystkich kołach, przeguby a potem olej w skrzyni biegów czy jest dobry poziom, jeżeli masz niski profil opony to może być zbieżność .
olej w skrzyni - musze sprawdzic - pojecia nie ma czy jest. bez sprzegla nie wrzuce biegu na wylaczonym silniku - to moze byc objaw braku oleju ?
lozyska : przod lewy wymieniony , przod prawy - nie ma lozow ( mimo wszystko moze pohukiwac ???? )
"What if you found a portal to a parallel universe?"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
