sygnal od pasów i kierunkowskazu oraz swiatel
Mam mk5 i mam problem z tym bzyczkiem co jest od pasów, świateł jak sa otwarte drzwi i od kierunkowskazów. Mianowicie prawie zawsze nie działa ostatnimi czasy coś się stało i zaczął działać dosłownie na 5 minut Marudził bo nie miałem pasów zapiętych az bylem zdziwiony, a i pierwszy raz słyszałem ten przerywacz od kierunkowskazów.... pomóżcie i powiedzcie gdzie go mogę znaleźć?? bo mam nadzieje ze to tylko zabrudzone styki....
W mk4 jest z tyłu zegarów , myślę że w mk5 podobnie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/614 ... 8b07b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- doggie
- Silnik: TSI
Re: sygnal od pasów i kierunkowskazu oraz swiatel
generalnie po kilku minutach się wyłaczaapek pisze: i zaczął działać dosłownie na 5 minut .
Witam. Nie wiem od kiedy masz autko, ale tak se pomyślałem: może gdzieś Byłeś na, sprawdzeniu, podłączeniu do kompa i ktoś może ustawił Ci w kodowaniu żeby tak było. Z tego co wiem to jeżeli jest ustawiony jakiś kod w zależności na jaki kraj,np: Kanada, to jest sygnał jeżeli: są otwarte drzwi, nie zapięte pasy, kierunek to chyba zawsze cię informuje sygnałem po zgaszeniu auta i wyciągnięciu kluczyka, że jest włączony bo wtedy pali się któraś strona postojówek w zależności którą stronę załączyło się rączką od kierunku. I ten sygnał od drzwi i pasów znika na kilka minut i ponownie Cię informuje że są otwarte drzwi lub nie zapięte pasy. A jeżeli jest ustawione np: na Europę to nie będzie sygnału że są otwarte drzwi, odnośnie pasów to też zależy jak jest ustawione w kodowaniu auta. Bo można całkiem sobie wyłączyć sygnał od pasów i inne rzeczy, bo nie których właścicieli to strasznie wkurza ten sygnał informujący o nie zapięciu pasów i wyłączają ale to ich sprawa.. !! Pozdrawiam.
chodzi mi o to ze jesli na 5 minut dziala to raz na 20 razy a nie za kazdym jak w innych samochodach
- doggie
- Silnik: TSI
buzzer od pasów i kierunków jest w liczniku, więc musisz wyjąć licznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
