[Mk3] Soft turbo do VR6??!!
gtx
Post autor: gtx » pn sty 31, 2005 00:38
MAREK 74 pisze:zawsze myślałem że GT to podwyższenie mocy a nie obniżenie
rafalvr6 wiesz co wogóle było robione na silniku?
O ile sie nie myle glowica w vr6 od dolu jest plaska takze jej planowanie nie podniesie sprezania.Komora spalania jest w tloku a nie w glowicy.
Jak sie myle niech ktos mnie poprawi.
Przy doladowaniu 0.5 bara nie trzeba odprezac silnika.Przy doladowaniu 0.8 bara juz trzeba odprezyc silnik ,seryjne tloki tez to pociagna.
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn sty 31, 2005 00:58
aha ok nauka nie pójdzie w las :)
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn sty 31, 2005 04:21
gtx pisze:
no wlasnie tak tez slyszalem powyzej 0.5bara trzeba odprezac
:jezor:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn sty 31, 2005 09:36
rafalvr6 pisze:
MAREK 74 pisze:według moich danych to musisz odprężyć silnik bo czapke zdejmie :)
a chyba go niedawno doprężyłeś?
silnik chyba byl odprezany obrobce gt, chodzi mi przede wszystkim czy tloki, korbowody, skrzynia i sprzeglo to by wytrzymalo,
sprawa chodzenia silnika, vr6 ma tendencje do przegrzewania, chyba nie obejdzie sie bez chlodnicy oleju?
W obrobce GT silnik szybciej byl doprezony:))
VR6 ma chlodnice oleju w standardzie, ale mozna zalozyc taka bardziej wydajna i po klopocie. Skrzynia, siknik powinny wytrzymac takie obciazenie bez problemow.
polecam taką chlodniczke oleju, bo ta seryjna na niewiele sie zdac moze
www.vrservice.pl
Borys
Auto: VR6T
Re: Soft turbo do VR6??!!
Post autor: Borys » pn sty 31, 2005 09:44
tu jest fajny zestaw turbo do VR6 w dobrej cenie
http://www.kineticmotorsport.com/projects/
Our kit is currently under development and production is underway. The kit shown is our Stage I - non intercooled kit. We will be working on Intercooled kit. The VR6 kits will be available for both MKIII and MKIV applications.
Here are some specification for the Stage I kit:
- T3/T4 Oil Cooled Turbocharger (500hp Capable)
- Kinetic Motorsport VR6 Manifold
- TiAL 38mm Wastegate
- 2.5" Stainless Steel Downpipe
- 3" Stainless Steel Intake
- Braided Oil Lines and Oil Pan Fittings
- Reuseable Air Filter
- Kinetic Motorsport Silicone Hoses /w Stainless Steel Clamps
- Injectors
- ECU Chip Upgrade
HP: 245whp on Stock Motor, 94 Octane Gas / 3" Cat Back Exhaust (No Cat)
ESTIMATED PRICE: $2500.00 USD
www.vrservice.pl
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn sty 31, 2005 10:00
to juz troche extreme
www.vrservice.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 31, 2005 14:14
Do czego ta pucha przed przepustnicą?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn sty 31, 2005 14:17
taz pisze:Do czego ta pucha przed przepustnicą?
pewnie jakic cooler wodny
www.vrservice.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pn sty 31, 2005 14:20
Widziałem takie wodne coolery, robi je tuner opli GECO.
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » pn sty 31, 2005 22:02
Borys pisze:tu jest fajny zestaw turbo do VR6 w dobrej cenie
- Injectors
- ECU Chip Upgrade
Zestawik rewelacja, cena tez ok, zamiast zabawy w walki i inne gt przeróbki, trzeba bylo odrazu takie cacko zamawiac :bigok: :chytry:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt lut 01, 2005 02:00
rafalvr6 pisze:
- Injectors
- ECU Chip Upgrade
jak zwykle mądry polak po szkodzie/fakcie
www.vrservice.pl
GTO
Post autor: GTO » wt lut 01, 2005 14:36
do soft turbo to nic nie musisz zmienic, ewentualnie FPR i program w sterowniku.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 01, 2005 14:52
ml2210 pisze:Cze! wszystkim.
Cze! rafal vr6.
Widzę , że mamy podobne plany.
Tylko ja myślę coś ok. 1bar. :grin:
no to tłoki musisz zmienić na 100% na kute, korbowody raczej też seryjne nie wytrzymają 1 bara.
ml2210
Post autor: ml2210 » wt lut 01, 2005 15:00
Cze! wszystkim.
Cze! rafal vr6.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
Wróć do „Speed”
