Passat 1.9 AVF 130ps kopci, przerywa
emilos
Witam zakupilem niedawno passata b5fl 1.9 tdi 130ps z 6 biegowa skrzynia i czasami zdarza mu sie przy mocnym wcisnieciu gazu zakopcic na niebiesko co moze byc przyczyna takiego zachowania ? dodam ze nie zawsze kopci przy odpaleniu takze nie kopci.
druga sprawa to przy ruszaniu z 1 i na wstecznym na polsprzegle auto szarpie tak jak by mialo zgasnac ale nie gasnie, jak puszczam sprzeglo jest juz ok. na pozostalych biegach wszystko 100% ok.
Prosze o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyn takiego zachowania passata.
Audi A4 - http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?229722-B5-AFN-Projekt-S4D-By-Siwy
Jeśli na niebiesko kopci ci przy wyższych obrotach to turbinka olej puszcza.
niekoniecznie turbo, może puszczać olej na gorącą stronę ale możliwe również, że pompki mają dosyć, sprawdź BIP'y (trzeba podpiąć kompa)
oleju ubywa coś? przepływka ok ?
emilos
Re: Passat 1.9 AVF 130ps kopci, przerywa
olej dopiero zalalem nowy 5w40 .01 ale starego nie bylo malo. Jedyny wyciek jaki zauwazylem to z EGR'a i moczy sie prosto na katalizator. W srode jade do serwisu bosch zobaczymy co powiedza. Dam znac
emilos
no wiec bylem w bardzo dobrym serwisie bosch - przyprostynia - lubuskie i stwierdzono ze na 95% przyczyna szarpania przy ruszaniu sa poduszki silnika bo cieknie z jednej olej. a ze wymiania sie kompletami to poduszki skrzyni tez wymienie zobaczymy czy pomoze. Dam znac co i jak. w poniedzialek jade na montarz.
emilos
No wiec jestem wlasnie po wymienie wszystkich poduszek pod silnikiem i pod skrzynia i dalej problem jest ten sam. A co do poprzedniego postu to na pewno nie jest to taka uroda tego samochodu bo to szarpanie nie jest naturalne i moze spowodowac nie ciekawe efekty podczas ruszania spod swiatel itp bo moge spowodowac wypadek. A nie mam zamiaru za kazdym razem ruszac z piskiem opon. ktos ma jeszcze jakies pomysly ? ja obstawiam jeszcze przegub wewnetrzny. innych pomyslow nie mam.
emilos
no wiec tak filmik juz sie wgrywa ale nagralem tylko wewnatrz ale dobrze oddaje to co sie dzieje z autem i nagralem skrzynie zaraz wrzuce go tutaj. A co do ruszania to przednie kola dziwnie drgaja przy tym szarpaniu a jesli chodzi o drazek skrzyni to przy dodawaniu i puszczaniu gazu widac jak sie przestawia.
emilos
[youtube][/youtube]
emilos
przyuwazylem jeszcze ze jak zaciagne reczny i przypale troche sprzeglo to pozniej przez jakis czas rusza ok.
emilos
mam wrazenie ze gdyby auta w takim stanie wyjezdzaly z salonu to kontynuacji passata by nie bylo. Po prostu u mnie ta przypadlosc wystepuje na polsprzegle tylko i wylacznie. Chyba sie wybiore jeszcze do ASO VW na diagnoze.
emilos
ktos wie jaki koszt jest diagnozy usterki w ASO ?
emilos
czuli co konkretnie proponujesz zeby objawy ustaly? i z dzieki bardzo ze sie udzielasz w tym temacie, kazda wskazowka jest dla mnie wazna
emilos
Problem w 100% wyeliminowany. Przyczyna takiego zachowania bylo sprzeglo a konkretnie wyrobione te sprezynki po wymianie wszystko chodzi idealnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 15 gości
