1.8 RP bardzo slaby
1.8 RP bardzo slaby
.Witam!
Mam problem zwiazany z silnikiem 1.8 RP w moim golfia. Auto strasznie kiepsko przyspiesza spokojnie obskakuje mnie kumpel z 1.6RF... Predkosc maxymalna 140km/h nawet z gorki. Auto na instalacji Lovato. Wymienilem : kopulka, palec, kable, swiece, lambda, niebieski czujnik.
Skrzynia w aucie to 4T. Obroty na jalowym trzyma w okolicach 900-1000. Cisnienie na cylindrach powyzej 11 a nawet na jednym 12. Nie mam zielonego pojecia co jest nie tak. Z gory dzieki za porady.
P.s Szukalem tematu ale zawsze nie bylo wyjasnione do konca.
- biercok mkII
1.8 RP bardzo slaby
Problem dotyczy benzyny czy gazu? Bo piszesz w dziale benzyna a wspominasz jaka masz instalacje gazowa co jest mylace. Jesli dotyczy benzyny to wymienilbym filtr paliwa, sprawdzil cisnienie jakie podaja pompy, zrobil reset kompa, moze pomoze a jesli dotyczy gazu to moze zbyt mala dawka gazu.
1.8 RP bardzo slaby
.Sek w tym ze auto i na gazie i na benzynie lata tak samo. A wstawilem tu bo jakos sumienie tak mi podpowiadalo. Aha przy wcisnieciu pedalu gazu tak do 6k obr i puszczeniu podczas opadania strzela w wydechu. Czy to tez moze byc zaplon? Czy on moze byc przyczyna takiej mulowatosci auta?
1.8 RP bardzo slaby
ja też mam takie strzelanie jak ty, tylko że ja mam 1.6 na gaźniku, też jestem ciekaw dlaczego tak jest, a v max mam 145
1.8 RP bardzo slaby
Wczoraj po pracy bylem ustawic zaplon jest idealnie ale auto dalej kupowato sie zbiera. 140 i stoi nie mam juz sil do niego.
P.s Auto moze byc slabe przez zle ustawiony rozrzad i ciezko odpalac na zimnym silniku rano?
Re: 1.8 RP bardzo slaby
Mój były RPek szedł 180 bez większego problemu,sprawdz rozrząd to może być przyczyna,no a druga sprawa to gaz jak go wstawiłem do siebie to po jakimś miesiącu chodził jak 1.6c0nn3ct pisze:Wczoraj po pracy bylem ustawic zaplon jest idealnie ale auto dalej kupowato sie zbiera. 140 i stoi nie mam juz sil do niego.
Był MK2 GT RP swap 16V PL jest VA GT a w tyrce T5 AXB
1.8 RP bardzo slaby
A swoja droga to opóźnij zapłon zwiększy się max speed a jak przyspieszyć zapłon to masz mniejszy max speed ale za to rwie jaja o asfalt
a tak na serio to wygląda mi to na zatkany jakiś tłumik. albo ciepłe powietrze bierze
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
1.8 RP bardzo slaby
sprawdź właśnie jak kolega pisze cały wydech bo moze tego jest wina rozrząd tez sprawdź
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
1.8 RP bardzo slaby
Ja miałem problem w toledo z tym samym silnikiem. Jak go kupiłem to jadąc butem w podłodze wszystko na autostradzie mnie wyprzedzało, okazało się że linka gazu miała duże luzy potem szedł znacznie lepiej ale i tak za wolno (dziura przy 3000 rpm). Aż w końcu się zepsuł. Okazało się że padł: wtrysk, sterownik, moduł, hall, trochę pieniędzy poszło ale teraz idzie jak szatan
Kompresję mam podobną do Twojego auta: na każdym garze 11,5 (albo 12,5 ale nie jestem pewien wiem że na bank te 2 opcje)
1.8 RP bardzo slaby
Cieple powietrze moze tak zamulic autko? Wydech w tym miechu bedzie kompletny z koncowa dwururka. A hall z tego co mi sie zdaje jak sie sypnie to auto nie bangla
P.s sor ze bez Pl znakow ale pisze z fona.
1.8 RP bardzo slaby
A sprawdź sprężanie na garach bo jak się okaże ze to jest przyszynką to remont ale tera lepiej silnik kupić .
- biercok mkII
