Chłodniczka oleju golf mk2 1.6 td - jaka inna podejdzie?
- czarnyblack
Witam.
Nie mogę znaleźć chłodniczki oryginalnie do mojego silnika 16td SB. Podejdzie tam chłodniczka od jakiegoś innego silnika?
http://www.youtube.com/watch?v=PgGr6pqjkLk Mój dziadek
- maniacteam
Podejdzie z JR-a, z 1Y, AAZ... Nawet z AAH
W sumie wszystkie są konstrukcyjnie jednakowe lub podobne.
- czarnyblack
A jak wtedy wyglada sprawa z filtrem oleju? On jest wkrecany w ta chlodniczke i wtedy musze kupowac odpowiedni pod chlodniczke oleju? Czy normalnie do 1.6 td ? Masz moze na handel taka chlodniczke, bo widze ze tez z Koszalina jestes ; ]
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1V,JR,SB,RA,1Y,AAZ,a także AEY z 1,9SDI mają filtr OP525,ale równie dobrze można go zastąpić filtrem OP525/1 z Audi.Posiada on zawór zwrotny,który zapobiega całkowitemu spłynięciu oleju do misy olejowej,a tym samym szybsze smarowanie po odpaleniu.Ja z takim śmigam
- czarnyblack
Dzięki wielkie za odpowiedz.
- maniacteam
Re: Chłodniczka oleju golf mk2 1.6 td - jaka inna podejdzie?
Gdzieś się walała po garażu, poszukam i dam Ci znać na PW.czarnyblack pisze:Masz moze na handel taka chlodniczke, bo widze ze tez z Koszalina jestes ; ]
OP525 też ma ten zawór, 525/1 różni się wymiarami i uszczelką[b]Michał_1977[/b], pisze:Posiada on zawór zwrotny,który zapobiega całkowitemu spłynięciu oleju do misy olejowej
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ojjj,chyba niet0mal pisze:OP525 też ma ten zawór, 525/1 różni się wymiarami i uszczelką
http://www.filtron.pl/pl/index.php?Typ_ ... Filtr=5625" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=63" onclick="window.open(this.href);return false;Anti-Drain Valve Yes
Zawór przeciwzwrotny (anti-drain back valve)
Zawór przeciwzwrotny skraca czas suchego lub półsuchego tarcia pomiędzy ruchomymi częściami silnika, gdyż zapobiegając spływaniu oleju w stronę pompy przyspiesza dotarcie strumienia oleju do współpracujących elementów podczas uruchamiania silnika
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Hmm,chłopakom w sklepie szykuje się zyebka...
