Rozrząd MK3 i silnik
Rozrząd MK3 i silnik pomocy !!!
ale na starym pasku mi pisze ze firma numer i tez ząbki 128x19 także nie wiem czy to ma sens liczyć..
a właśnie wróciłem z misji szukania oznaczenia i nie znalazłem żadnych numerów tam gdzie niby powinny być tam ino miałem takie ciągi liczb ale to zaraz je pójdę spisać i wrzucę z fotkami
I tak jak wyżej wrzucił staniol88, pod zapłonem-nad łączeniem ze skrzynią biegów też powinien być symbol-jeśli nie skorodował...
Po pokrywie zaworów to przypomina 1.6 AEA- zastąpiono nim, w październiku 1994 silnik ABU(ta sama moc i pojemność), a potem już był AEE o tej samej pojemności i mocy-uzyskanej jednak przy mniejszej prędkości obrotowej...
no kurcze to ja już nie wiem nic ja pierdziu obleciałem cały silnik w kolo to tam był jakieś literki ale to napewno nie były kody silników np hdd 07026
a jest możliwość ze ktoś założył zły pasek po prostu
ok znalazłem te kod silnika trzeba było trochę papierem ściernym podjechać bo zarosło troszkę ale jeszcze nie jestem pewny na 100% wydaje mi się ze jest ABD zamiast ABU bo AB widać ale ta ostatnia mnie trochę drażni bo nie widać jej do końca tak jeszcze jutro będę musiał się pobawić tam wiec dam znać a jak będzie podmianka to lipa będzie straszna
dobra mam tam ABD wiec musze isc wymienic pasek kurczaki ale lipa troszke he to ile teraz ma to koni ten ABD a czy ABO tez jest taki silnik ???
to kurczaki troszke ubylo kucykow choc i tak szalu nie bylo ale zawsze troszke wiecej
a rozrzad ciezko wymienic w tym abd bo umowilem sie na jutro z mechanikiem ale rozwazam tez czy z ojcem nie pobawic sie tym co radzicie ...
a co do tego rozrzadu to w tym silniku ino pompe wody i pasek sie wymienia tak bo juz kupilem pompe ruveila czy jakos tak i pasek z gats czy cos w tym stylu to jest komplecik caly tak
Re: Rozrząd MK3 i silnik
Wymieniasz pasek i pompę wody. Możesz pasek napędu alternatora wymienić przy okazji bo i tak będzie zdjęty. Chyba, że jest w dobrym stanie to zostaw stary.
ile taki pasek kosztuje ? a jakieś simeringi czy tez oringi tam są /???? i czy na miejscu takie coś dostane
Ostatnio zmieniony czw wrz 29, 2011 20:21 przez staniol88, łącznie zmieniany 1 raz.
