Kołyszące się auto
Kołyszące się auto
Maciek210, Zawsze tak buja, czy tylko czasami? Jest różnica jak masz wciśnięte hamulce i jak auto samo wytraca prędkość (toczy się na luzie)? Sprawdź to sobie na równej nawierzchni, tylko nie przed skrzyżowaniem. Ciężarowe samochody oprócz kolein podczas hamowania robią też fałdy, których tak na oko nie zauważysz.
Ja kiedyś też myślałem że mam uszkodzoną oponę, bo kilka razy mną zabujało przed skrzyżowaniem, ale na nowej nawierzchni już tego nie zauważyłem.
Kołyszące się auto
Tak buja zawsze(podskakuje),ale tylko przy małej prędkości.Dzisiaj zmieniam łożysko i piastę z pierścieniem abs-u .Zobaczymy co z tego wyniknie.
Kołyszące się auto
Już jestem po wymianie.ABS działa jak należy!!! , ale dalej buja.nie wiem co to może być.Może faktycznie to są walnięte opony,ale żeby na zimówkach też tak się działo.Tak to jest jak kupuje się używki.Niedługo zima i zmienię opony i felgi i zobaczymy co wtedy będzie się działo.Dziękuje wszystkim za porady!!!!
