[gwint mk4] warto kupic?
morcin
Post autor: morcin » pn wrz 26, 2011 20:35
witam do mojego golfa 4 planuje kupic gwint http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 64866.html
na mapet widzialem go za ok 800zl tu jest tanszy warto kupic tej firmy sprzet ? nie jezdze duzo autem dziennie 10km :) w weekendy wiecej nie chce rewelacji byle wytrzymal kilka lat. co myslicie o tym
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » wt wrz 27, 2011 20:43
morcin, mam taki gwint wlasnie w swoim mk4 od jakiegos miesiaca z tym, ze kupiony u mapeta. Przod prawie skrecony na maxa, tyl tak optymalnie. Nie ma zadnych obtarc, zgrzytow. Zawieszenie jak na taka cene solidne ani za twarde ani za miekkie, w ostrych zakretach lekko sie ugina, ale jest znosnie. Jesli masz szerokie lacze dobrze zmierz bo wtedy bd mial tarcia. Przy wymianie pamietaj o geometrii i zbieznosci. Moge dodac jeszcze, ze jest opcja wsadzenia stabilizatora od audi s4 lub tt, u mnie jednak nie bylo "narazie potrzeby". Z przodu gwintu w zestawie gumowe oslony a calosc siada dosc nisko
morcin
Re: [gwint mk4] warto kupic?
Post autor: morcin » wt wrz 27, 2011 21:49
kolego wlasnie czytalem cos o tym ze przy obnizeniu trzeba cos przedluzyc albo kupic od audi tt nie wiem o co to chodzilo bo mi bokiem ten temat uciekl...
dal bys fotke jeszcze jakm to u ciebie wyglada ? tez mam 17"
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » wt wrz 27, 2011 22:23
Nic nie trzeba jezeli masz rozsadnych rozmiarow opony i nic nie masz powybijane. U mnie wystarczylo wyjac stare zawieszenie i wsadzic gwint BEZ ZADNYCH modow a gleba jest konkretna. Jutro dodam foty i dokladna wysokosc, cierpliwosci :bajer:
czarnykurczak
Post autor: czarnykurczak » śr wrz 28, 2011 11:59
morcin, być może będziesz musiał stabilizator wymienić.
Malina :wub: Kiedyś sobie jeszcze kupię MK4...
Śmieć
morcin
Post autor: morcin » śr wrz 28, 2011 19:48
koladzy bede musil obnizyc jakies 4 cm to obejdzie sie bez sabilizatora ? to wazne dla mnie
MAPET
Post autor: MAPET » czw wrz 29, 2011 14:29
morcin pisze:na mapet widzialem go za ok 800zl tu jest tanszy warto kupic tej firmy sprzet ?
gdzie ty go widziales za 800zl? bo ja sobei nie przypominam takiej ceny ;)
przy malym obnizeniu raczej nie bedziesz musial nic zmeinaic poza zawieszeniem..
PS obecnie tych gwintow brak w DE przez miesiac wiec nie wiem czy kupisz jeszcze gdzies...
http://www.mapet-TUNING.com
morcin
Post autor: morcin » czw wrz 29, 2011 20:09
MAPET
Post autor: MAPET » czw wrz 29, 2011 20:17
kolego ale to TA technix a na allegro masz Tuning art porownuj no te same rzeczy a nie Golfa do Passata ;)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lis 12, 2011 15:20
dolaczam sie do pytania czy ten gwint sie nada ? tez chcialbym obnizyc swojego golfine o jakies 30mm
chyba ze lepiej doplacic i kupic od mapeta?
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 34734.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub to drozsze, chcociaz nie wiem czym ono sie rozni?
http://moto.allegro.pl/zawieszenie-gwin ... 93427.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » sob lis 12, 2011 19:46
Lu4Ke, przeczytał byś parę tematów niżej i wiesz wszystko http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=77&t=423433" onclick="window.open(this.href);return false;
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob lis 12, 2011 22:30
dzieki za artykul, z ktorego i tak nic nie wynika, kazdy chwali swoje...
oba sa i tak pewnie chinskimi podrubami i wiele sie nie spodziewam, wiec wybralbym tansze, jeszcze skomfrontuje sie z moim kolega mechanikiem czy jest sens sie pakowac w tego typu zawieche czy se darowac
EDIT
jeszcze w sprawie tego certyfikatu TUV, czy do przegladu jest cos takiego potrzebne przy obnizeniu auta??
MAPET
Post autor: MAPET » ndz lis 13, 2011 15:09
Lu4Ke pisze:dzieki za artykul, z ktorego i tak nic nie wynika, kazdy chwali swoje...
jak swoje jak zadnego nei produkuje a oba sprzedaje wyajasnij?
podrobami czego? wyjasnij
mechanik akurat nie bedzie mial podejrzewam zielonego pojecia o czym mowisz
tuv w PL nie ma jakby znaczenia
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz lis 13, 2011 15:41
no byc moze bo ja szukalem tylko do golfa IV zawieszenia gwintowane, a wyszlo mi ze tylko masz te po tysiaka, a ktos tam sprzedaje TA gwint do mk4 za 650zl
co do "podrobek" chodzilo mi ze pewnie jakosc tych zawiech jest niska polka i pewnie po gwarancji bedzie sie nadawalo na zlom zarowno MTSa jak i TAa
w pon bede gadal z moim kolega on sie bawi w obnizanie aut itp, co roku ma nowego i tuningi robi, wiec napewno bedzie wiedzial w co sie pchac, czy w ogole jest sens
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
