TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
speckom
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Post autor: speckom » czw wrz 29, 2011 08:29
szewczi90 pisze:
Mako pisze:speckom, wymień czujnik temperatury.
szewczi90, sprawdź kąt wtrysku akumulator, czy nie ma powietrza w wężykach, sprężanie hmm odepnij wtyczkę od temp przed odpaleniem i odpal
a może mieć coś do tego termostat? bo chyba jest do wymiany bo nie zawsze się rozgrzewa do 90stopni czasem wskazówka jest lekko przed 90 stopni
jak przed 90 to norma, ja tam zawsze jezdze z kartonem na pol chlodnicy ( szybciej sie nagrzewa i mniej pali ) to jest tak wysmyslone , żebys cisnąl 180km/h i zeby sie silnik nie zagotował.
nie ma mnie
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 29, 2011 08:37
speckom pisze:a jak zimny to krece 3 x rozrusznikiem , wylączam i odpalam ponownie i pali od 2 strzała.
Co to za odpalanie ?!? :panna:
Ustawienia rozjechane dokumentnie.
Asia1822
Post autor: Asia1822 » czw wrz 29, 2011 12:11
Piasek dzięki wielkie za rade:)
ronuch
Post autor: ronuch » czw wrz 29, 2011 12:33
e zajechana pompa to reczej nie bedzie palil na cieplym! Na zimnym ropa jest gesta i pompie latwiej wytworzyc cisnienie (sama sie uszczelnia ropa) a jak ropa ciepla to jest zadsza i wtrdy pompa ma problem z wytworzeniem cisnienia. pamietam kiedys w golfach 2 td zeby to sprawdzic wystarczalo schlodzic na cieplym silniku pompe np szmata zamoczaona w zimnej wodzie i wtedy proba zaplonu - jak zapali pompa sie konczy
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
speckom
Post autor: speckom » czw wrz 29, 2011 12:58
Piasek pisze:
bo jedynie tak odlpala najlepiej, poco go chełac 15 sekund ,lepiej niech przekreci 3x , wylanczasz wlanczasz ponownie i odpala od kopa.
nie ma mnie
ronuch
Post autor: ronuch » pt wrz 30, 2011 02:48
ja w pasku avf mialem podobnie w 23 wszystkie ok 10-15 a na czwartym cylindrze 45-50 okazalo sie ze brak uszczenienia (oringu) i sie zapowietrzal! aha ale istotne jest czy miales te wartosci na + czy na -?? na minus oring a jak na plus to pompka siada
dimmer
Post autor: dimmer » pt wrz 30, 2011 07:24
no na plus mam wartość ..więc moze i oring i pompka siada bede jezdził ile sie da i póki nie padnie jak padnie to od razu zrobie pompki i uszczelnienia zeby tam juz więcej nie zaglądać... bo wymienie oringi wejde w koszta a po roku okaże sie ze pompka siadła i pasuje komplet wymienic i znów kasa a tak to bedzie juz sprawa załatwiona.. na dłuzszy czas myśle
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
mateuszek278
Post autor: mateuszek278 » wt paź 04, 2011 00:07
siemanko koledzy:)
sprawdzalem dzisiaj kat wtrysku w afn-ie i jest wszystko ok.
a dalej sie dzieje tak ze po odlaczenia czujnika temp wody to pali elegancko na cieplym silniku a jak podlaczam go to trzeba go krecic...
i odpala tak jak by na dwa razy ze po odpaleniu sam daje gazu i opada na swoje obroty
pomozecie ?
limak87a3
Post autor: limak87a3 » wt paź 04, 2011 17:46
witam mam problem a mianowicie taki ze np.jak auto jest zimne to pali elegancko a jezeli przejade sie gdzies np.trasa i jak zgasze i zaraz chcem odpalic to ciezko pali trzymm z 5 sekund az zaskoczy i to raptownie odpala moze ktos wie jaki jest problem bede wdzieczny za pomoc silnik 1.9 TDi 90 km ALH :)
speckom
Post autor: speckom » wt paź 04, 2011 19:16
limak87a3 pisze:witam mam problem a mianowicie taki ze np.jak auto jest zimne to pali elegancko a jezeli przejade sie gdzies np.trasa i jak zgasze i zaraz chcem odpalic to ciezko pali trzymm z 5 sekund az zaskoczy i to raptownie odpala moze ktos wie jaki jest problem bede wdzieczny za pomoc silnik 1.9 TDi 90 km ALH :)
to samo co z wiekszoscia alh ( mapy do wgrania ) lub nowy aku i regeneracja rozrusznika lub ( jest obejscie zeby nic nie wymieniac ani nie wgrywac ale nie kazdy silnik tak da sie zrobic )
nie ma mnie
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » śr paź 05, 2011 17:34
Koledzy u mnie pomogło wgranie nowych map startowych w golfie IV TDI bez ustawiania żadnych kątów wtrysków etc. A problem miałem ten sam cięzko palił na ciepłym na zimnym bez problemu. :bajer:
__________________________________
:bigok:
witek690
Post autor: witek690 » pt paź 07, 2011 20:19
U mnie problem wkońcu rozwiązany głowica wymieniona i auto pali na strzała a męczyłem się rok niepotrzebnie wymieniałem pompki,wałek nie miał 3 krzywek i gniazda wyrobione
Piasek
Post autor: Piasek » pt paź 07, 2011 21:43
Uuuu nieźle "zmęczony".
Ile kosztowała impreza ?
witek690
Post autor: witek690 » sob paź 08, 2011 09:12
a no widzisz ma bo niedość że 3 krzywek nie było to jeszcze gniazda pompek wyrobione
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 34 gości
