Wsteczny zamiast jedynki
ciarek666
Post autor: ciarek666 » czw wrz 29, 2011 23:13
szukałem podobnych tematów i nawet kilka znalazłem ( z tym samym problemem), jednak nie znalazłem tam rozwiązania jak naprawić tę usterkę.
moja sytuacja jest identyczna jak ta tutaj:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... i#p1760383" onclick="window.open(this.href);return false;
chciałbym się dowiedzieć, czy żeby przekręcić ten plastikowy haczyk do normalnej pozycji wystarczy odkręcić śrubę imbusową?
W tym momencie nie za bardzo da się go przekręcić, więc prawie na pewno trzeba coś poluzować.
Kolega w tamtym poście gdzieś doczytał, że to do regulacji 5ki.
Nie znam się na tym, i nie chciałbym czegoś rozregulować i się później martwić.
Dorzucam jeszcze zdjęcia jak to dokładnie wygląda u mnie:
http://imageshack.us/g/12/91803081.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o szybką odpowiedź i jakieś łopatologiczne wytłumaczenie jak naprawić usterkę.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw wrz 29, 2011 23:36
Prawdopodobnie o ten imbus chodzi, bo innej regulacji tam nie ma - co ci szkodzi spróbować, zamiast pisać posty na forum ? :) A jakby dalej były problemu z biegami, to tutaj opisałem regulację biegów - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=416383" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 30, 2011 07:43
Luz na elementach współpracujących to raz-trzeba sprawdzić i naprawić,ale często wystarczy przestawić o 1 ząbek wieloklina na pręcie idącym od lewarka w okolicach skrzyni i będzie gitara.
ciarek666
Post autor: ciarek666 » pt wrz 30, 2011 19:45
poluzowałem trochę tą imbusową śrubę i ciężko było, ale jakoś przekręciłem ten haczyk, prawdopodobnie przekręciłbym go bez odkręcania, bo jakoś nic tam nie poluzowało to.
no i działa ofc :)
Wróć do „Układ Napędowy”
