Wysokosc MK2
lord5005
Wysokosc MK2
Post autor: lord5005 » wt wrz 27, 2011 20:59
zakupilem gwint MTS-a.Felge mam 15 cali przy profilu 50.I tu moje pytanko do was:ile cm macie do ziemi od zderzaka przedniego szerokiego z dokladka GTI?Ranty mam zaklepane i posadzony jak sie tylko da aby nie tarlo i spory przeswit jest :-(
Jest jakis sposob zeby nizej siedzial bez zmiany felg i oponek?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Wysokosc MK2
Post autor: Gumiś 89 » wt wrz 27, 2011 21:09
Gdzieś juz o tym czytałem, że "w mk2 tak juz jest i to jest max bo taka jest konstrukcja" i mozna jedynie optycznie i wizualnie zmniejszyc przeswit cos tam malujac na czarno :bigok:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Wysokosc MK2
Post autor: Kowal_ » śr wrz 28, 2011 12:45
lord5005 pisze:Jest jakis sposob zeby nizej siedzial bez zmiany felg i oponek?
Felg zmieniać nie trzeba, ale wystarczy zmienić opony na 195/45/15 i jest przepaść.
330KM/450Nm
MAPET
Wysokosc MK2
Post autor: MAPET » czw wrz 29, 2011 14:30
mk2 wysoko siedzi i choc rzuci sie go max na glebe to i tak mk3 jest optycznie nizej... taka konstrukcja auta
trzeba dosc male kola miec w mk2 zeby szurac hokejek po ziemi lub mocno schowane w nadkola
http://www.mapet-TUNING.com
lord5005
Wysokosc MK2
Post autor: lord5005 » pt wrz 30, 2011 20:14
Dzieki wielkie panowie :okej: Trzeba sie rozgladnac zaopona nowa :bajer:
temat do zamkniecia :D
MAPET
Wysokosc MK2
Post autor: MAPET » ndz paź 02, 2011 23:04
nie no ja nie mowie ze nie da sie posadzic mk2
ale na takim samym setupie mk3 bedzie wygladal nizej
Wróć do „Zawieszenia”
