Golf 3 ADY 2.0 gti nie odpala ciezki temat
tomecki1991
Post autor: tomecki1991 » pt wrz 30, 2011 21:00
Witam mam problem z golfem . gdy krece odpali ale tylko na chwile próbuje sie ratowac na wolnych i gasnie jak dodam gazu to wg nie odpali
wszystko juz sprawdzalem
iskre ma
paliwo podaje
przepustnice podmienialem inna
0 bledow w ecu
cala wiazka kabli idzie gdzie powinna
immo sciagniete
odkrylem ze jak przytkam reka rure dolotowa tak ze minimalnie ciagnie powietrze to odpali ale jak puszczam odrazu gasnie
POMOCY
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 30, 2011 22:13
czyli pomaga wzbogacenie mieszanki, to czujnik temperatury cieczy chłodzącej i przepływomierz pod lupę,
tomecki1991
Re: Golf 3 ADY 2.0 gti nie odpala ciezki temat
Post autor: tomecki1991 » pt wrz 30, 2011 22:27
temperature cieczy pokazuje na komputerze ok przeplywomierz czyscilem ale mozna znasz jakis sposob na sprawdzenie go kts nic nie pokazuje
Paweł Marek pisze:czyli pomaga wzbogacenie mieszanki, to czujnik temperatury cieczy chłodzącej i przepływomierz pod lupę,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 30, 2011 22:29
POdmiana przepływomierza od kolegi na próbę, zobacz sobie w jakimś katalogu pasują od różnych modeli
tomecki1991
Post autor: tomecki1991 » pt wrz 30, 2011 22:39
Paweł Marek pisze:POdmiana przepływomierza od kolegi na próbę, zobacz sobie w jakimś katalogu pasują od różnych modeli
ale jak zatkalem reka a mialem podlaczona przeplywke jakos sobie radzil i odpalil a jak odlaczylem przeplywke to wg nawet jak zatkalem reka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
