[GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - powrót do serii
KonradzikIV
[GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - RARYTASY NA ALLEGRO !!
Post autor: KonradzikIV » pt sie 12, 2011 09:55
Wegiel, tak można przenieść :pub:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn sie 15, 2011 12:12
no to przeniosłem... szkoda auta ;)
DamiGTI
Post autor: DamiGTI » pt wrz 02, 2011 12:39
Golfik widziany wczoraj w Krakowie na Bora Komorowskiego ... Hmmm ! Niezłe działo . Nic tylko pozazdrościć :)
...Wszystko po to, aby Twoje auto wzbudzało zachwyt. ...
Zobacz Moje MK III --- > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=361669 <---
showtime
Post autor: showtime » pt wrz 02, 2011 12:46
Teraz to już pół działa :P ale i tak jest kot ;)
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
lezu
Post autor: lezu » ndz wrz 11, 2011 17:42
pikna sprawa :) nic tylko pozazdrościc :bajer:
sebastian213
Post autor: sebastian213 » śr wrz 14, 2011 23:44
co tu powiedzieć ...panie golfik cudowny ...gratuluję =D> =D> =D> =D> :puchar:
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » czw wrz 29, 2011 10:55
wszystkie rarytasy sprzedane,
zostały koła.
steniu4
Post autor: steniu4 » czw wrz 29, 2011 15:11
KonradzikIV pisze:zostały koła.
Czyli to co najlepsze. Inne rzeczy to tylko diwajsy, które są powtarzalne :satan:
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
Mizzrim
TDI POWER
TDI POWER
Re: [GOLF MKIV] 1,9 TDI by KonradzikIV - RARYTASY NA ALLEGRO
Post autor: Mizzrim » czw wrz 29, 2011 23:31
KonradzikIV pisze:wszystkie rarytasy sprzedane,
zostały koła.
Zostaw sobie je do nowego autka :pub:
:bigok:
roboform550
Post autor: roboform550 » sob paź 01, 2011 02:38
KonradzikIV pisze:przód jest 8,5 cala + dystans 17mm
tył jest 9,5 cala bez dystansu
Mam na przodzie 8.5" felgę na niej opona 225/40
ty masz to samo + dystans mi obciera opona o amortyzator musiałem dać dystans 7 mm ale bardzo mi wystaje opona znaczy się brzeg u Ciebie tego niema...wtf?
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel..... ;)
Instalacje LPG :dol:
http://www.dar-gaz.net
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » sob paź 01, 2011 09:13
u mnie było 8,5 cala opona 215/40 + dystans 17mm
ale ET chyba 45 jak dobrze pamiętam
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob paź 01, 2011 10:37
roboform550, 225/40 to zło. Miałem to samo, fajnie było dopiero na 215/35. Gwint na dole, et25 i tarlo tylko na hopkach przy v okolo 140km/h
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob paź 01, 2011 10:44
truckman pisze:roboform550, 225/40 to zło
potwierdzam, kibel straszny
truckman pisze: fajnie było dopiero na 215/35
Miałem okazję śmigać na 225/40 - kibel i teraz na 215/35, różnica w wyglądzie ogromna, w komforcie żadnej, :bigok: u mnie z przodu ET 27 z tyłu ET 17, muszę wpaść w jakiś dołek przy większych prędkościach tak jak truckman, pisze aby przyszorowało, z tyłu brak tulei leży na belce, z przodu zostało 5 zwojów gwintu :)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob paź 01, 2011 10:46
pelton, jak juz jestesmy w temacie opon to na 8,5 dobre jest 205/40. Naciąga się dobrze i w dodatku jest troszkę więcej gumy niż przy 215/35 :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
