Wymiana przewodu spryskiwacza tył
bodzio92
Post autor: bodzio92 » sob wrz 04, 2010 17:03
Witam, od paru miesięcy ciekawiło mnie czemu mam mokro w bagażniku po lewej stronie. Dopiero dziś sie skapowałem że to pachnie na płyn do spryskiwaczy. Cieknie mi z tyłu nad podsufitką. Chciałem sie dowiedzieć co muszę rozbierać (gdzie jest najbliższe złącze) by wymienić cały przewód. Albo chociaż jaki jest przekroj tego weżaa żebym mógl inny dopasować. To pilne bo zbliża sie zima i bardzo się przyda mieć czystą tylną szybe :jezor: :axe:
stonefree
Post autor: stonefree » sob wrz 04, 2010 20:16
U mnie w MK4 przyczyną podobnej akcji była rozpięta złączka nad tylnym lewym słupkiem, trzeba było po prostu zdjąć zabudowę słupka i odczepić tył podsufitki i spiąć do kupy. A Twoje auto to jaki model?
bodzio92
Post autor: bodzio92 » pn wrz 06, 2010 16:31
W temacie pisze MK4. no moim też okazała sie rozpięta złączka...
pawullonn
Post autor: pawullonn » ndz lis 07, 2010 19:47
witam Panowie a w golfie IV wersja kombi którędy idzie przewód od spryskiwaczza tylnego bo mam to samo wycieka mi płyn
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 07, 2010 21:03
Złączka widoczna na fotce niżej...lewy słupek z tyłu
speckom
Re: Wymiana przewodu spryskiwacza tył
Post autor: speckom » wt wrz 27, 2011 14:32
bodzio92 pisze:W temacie pisze MK4. no moim też okazała sie rozpięta złączka...
mozna dokładniej jaka złaczka pod jakim słupkiem ? i jak sie tam dostać ?? potrzebne jakieś narzędzia ?
bo u mnie tez leci i wylatuje koło nadkola , za zderzakiem
dziekuje :)
nie ma mnie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 27, 2011 17:48
speckom pisze:mozna dokładniej jaka złaczka pod jakim słupkiem ?
masz napisane lewy słupek z tyłu, masz fotkę...czego chcieć więcej ??
Słupek jest na wcisk...cza tylko odkręcić pasy z tyłu kluczem 17 i jak dobrze pamiętam dwie nakrętki 10mm pod parapetem
Tylko u Ciebie to chyba z przodu leci...także trzeba pod maskę zajrzeć :bajer:
speckom
Post autor: speckom » wt wrz 27, 2011 18:11
Qto pisze:
nie z tyłu mi leci ,ale juz wiem ,że chodzi o słupek nad bagażnikiem :)
nie ma mnie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 27, 2011 18:13
speckom pisze:za zderzakiem
speckom pisze:z tyłu mi leci
to jak za zderzakiem z tyłu to ja nie wiem :helm:
Fotki masz, dasz radę naprawić :bigok:
speckom
Post autor: speckom » czw wrz 29, 2011 07:49
Qto pisze:
no znalazłem to , ale trzeba troche porozbierać ,i łape wsadzić w dziure tam taką , i kawałek wystawało, podwadziłem śrubolem i wyciągnąlem, i połaćzyłem ale i tak nie działa spryskiwacz bo sie zapchał :p , bedzie czas to przedmucham i bedzie spoko :)
dziex :)
nie ma mnie
Waqa
Post autor: Waqa » sob paź 01, 2011 20:47
Podepnę się ,bo tez mam mały problem ze spryskiem tylnej szyby. Wygląda to tak jakby nie było odpowiedniego ciśnienia i zamiast ładnie rozpylać to tylko leje tak na połowę szyby, nawet jak puszcze manetkę to jeszcze chwile cieknie. Dodam że około 1,5 roku temu reanimowałem sprysk w silniczku, bo obracał się razem z wycieraczką, ale wszystko było super do teraz. Ostatnio wymieniałem uszczelkę anteny, bo sparciała i po przeczytaniu Waszych postów zachodzę w głowę czy podczas prac przy antenie przypadkiem nie rozszczelniłem tej złączki. Jak myślicie gdzie szukać przyczyny?? bo mi to wygląda na dysze, ale jak to mogło się uszkodzić??? Aha, w bagażniku sucho :smoke:
stonefree
Post autor: stonefree » ndz paź 02, 2011 12:46
Waqa pisze:czy podczas prac przy antenie przypadkiem nie rozszczelniłem tej złączki
Miałbyś mokry lewy tylny słupek. Ja obstawiam tę dyszę. Można kupić w serwisie 3B9 995 985 A około 20 PLN
DjSpot
Auto: VW Touran
Silnik: BMN
Post autor: DjSpot » ndz paź 09, 2011 22:38
Waqa pisze: zamiast ładnie rozpylać to tylko leje tak na połowę szyby, nawet jak puszcze manetkę to jeszcze chwile cieknie.
Miałem bardzo podobnie, tył nie działał w ogóle, przód tak jak piszesz, przyczyną okazała się pompka spryskiwaczy (przy zbiorniczku) koszt to 30 złoty za zamiennik. teraz sika aż miło :)
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Waqa
Post autor: Waqa » pn paź 10, 2011 22:53
DjSpot pisze:
Miałem bardzo podobnie, tył nie działał w ogóle, przód tak jak piszesz,)
Tylko ze przednie spryski normalnie działają.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
