Otwieranie szyb przez moduł zamka centralego
kris11998877
Post autor: kris11998877 » pt wrz 30, 2011 00:46
Chodzi o schemat całości modułu (org. schemat z instrukcji) czy może moduł + pompka = rysunek jak to wszystko połączyłem :bigok:
Po zamknięciu nie otwieram szyb. Zamykam auto na noc, następnego dnia je otwieram. Jedno krótkie naciśnięcie na przycisk (otwarcia), szyby się opuszczają.
Centralny działa dobrze. Wkładam, przekręcam, auto się otwiera. Po dłuższym przytrzymaniu kluczyka na otwieraniu lub zamykaniu, szyby się podnoszą i opuszczają.
Dzięki za pomoc koledzy :pub: Mam nadzieję że to ogarniemy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=424496" onclick="window.open(this.href);return false; Nawijam o cudach i ciekawostkach, mam wodę w kolanach i cukier w kostkach ;]
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » pt wrz 30, 2011 00:53
Paweł Marek miał chyba na myśli właśnie "moduł + pompka = rysunek" żeby zobaczyć jak to wszystko podłączyłeś. Po naciśnięciu rano tego przycisku otwarcia szyby od razu schodzą w dół czy tak jak w przypadku kluczyka po chwili?
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
kris11998877
Post autor: kris11998877 » pt wrz 30, 2011 01:04
Szyby od razu schodzą w dół, guzik naciskam dosłownie na pół sekundy. Rysunek zrobię jutro ;)
kris11998877
Post autor: kris11998877 » pt wrz 30, 2011 13:06
Wiem że schemat po członie ale rysowany na szybko przed pracą
kris11998877
Post autor: kris11998877 » pn paź 03, 2011 21:13
Witam. Schemat właściwy?? Ktoś ma jakiś pomysł :otepienie:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 03, 2011 22:23
tak w związku tym nic nie wiemy dalej, proponuję rozrysuj lub opisz wszystkie kable, te od sterowania centralem już pomiń
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » wt paź 04, 2011 12:01
Nie wiem czy Paweł Marek potwierdzi moją teorię ale zrobiłbym to tak, po prostu w celu ustalenia pewnych rzeczy.
odłączyłbym całkowicie ten moduł, podał z akumulatora +12V na zamykanie i otwieranie, i zobaczył co się wtedy będzie działo.
Kolego spróbuj proszę bo już o tym pisałem taki manewr wykonać przy drzwiach kierowcy, kolory przewodów są takie same, spróbuj podłączyć ten moduł BEZPOŚREDNIO do akumulatora trwa to 5 minut, bo jedyne co przychodzi mi do głowy to właśnie to że pompka ( moduł centralnego ) jest na wspólnym zasilaniu z Twoim modułem. Jak podłączysz BEZPOŚREDNIO do akumulatora, wtedy zobacz miernikiem co się dzieje na przewodach, zamykania, otwierania i zasilających moduł.
kris11998877
Post autor: kris11998877 » wt paź 04, 2011 14:41
Ok. Naprawdę dzięki koledzy :pub: Dokonam pomiarów i napiszę co wyszło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
