Trzaski i szumy
Trzaski i szumy
mam dalej problem z szumami w cb wiem jedno takie tyrkotanie pochodzi z pompki centralnego:/ jak ja odlacze to cicho... co w niej moglo sie uszkodzic?? a drugie szumy pochodza od wzmacniacza niedawno podlaczylem go pod glosniki i jak wylacze wzmacniacz to nie ma szumow... dodam ze cb mam bezposrednio pod aku podlaczone
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Trzaski i szumy
Siema, mam radio M-TECH LEGEND II i antene ML 145 SIRIO i gdy wlaczam radio CD to miam szumy na CB. Podlaczalem bezposrednio z akumulatora i nic nie pomaga, mialem ten zestaw w drugim golfie to bylo normalnie a teraz nie da sie jednoczesnie uzywac CD i CB, Dodam ze wzmacniacz tez odłaczalem i nic nie pomaga, Wiec nie wiem czego moze byc to przyczyna... Pomozecie?
Sprzedam części do: VW GOLF IV różne wersje silnikowe
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Przede wszystkim, jakie masz radio CD? Odepnij najpierw antenę i sprawdź, czy zakłócenia dalej będą, jeśli nie, to znaczy, że wchodzą po antenie i pomóc może montaż anteny do karoserii za pomocą otworu lub uchwytu. Jeśli to nie pomoże, to wymiana CB (M-tech ma słaby filtr ANL) lub CD, jeśli masz jakieś chińskie badziewie typu Lenco, Peiying etc.
Trzaski i szumy
Radio mam JVC a model to podobny do KD-R423, jesli chodzi o mocowanie to mam na magnes, ale tak samo bylo podlaczone wczesniej i byl ten sam sprzet a w tym golfie cos nie tak jest... Jesli odpinam antene to nie mam zaklucen
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Czyli wchodzi po antenie, sprawdź dokładnie jeszcze podłączenie radia CD, bo tam może być coś nakombinowane, gdzieś może iskrzyć i są zakłócenia. Jeśli nawet podpięcie CD bezpośrednio pod akumulator nie pomoże, to ratuje Cię to, co wyżej napisałem. Można też spróbować podłączyć do zasilania CD dławik ze starego TV + kondensator, ale wątpię, że coś pomoże.
Trzaski i szumy
ok jutro sprawdze przewod od anteny czy nie jest uszkodzony gdzies a jak bedzie dobrze to zajrze do tego radia.
Trzaski i szumy
Dzisiaj sprawdzilem przewod i nie byl uszkodzony wiec pomyslalem ze moze to byc wina tego ze przewody od glosnikow i od wzmacniacza ida tym samym progiem co kabel od anteny CB wiec przelozylem kabel CB przez srodek auta i pomogło.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Jest duzo lepiej ale jeszcze czasami sa zakłucenie jak gra muzyka, moze jakos trzeba lepiej zaizolowac kable hmm? co radzicie?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Co to znaczy niby?
Trzeba wiedzieć konkretnie, czy dobrze ekranowane. Wzmacniacz też może być z niższej półki i sieje.
Trzaski i szumy
wzmacniacz mam blaupunkta wiec nie jest taki zły
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Trzaski i szumy
Ale najlepszy też nie. Przepatrz wszystkie połączenia, trzaski, które ujawniają się momentami sugerują, że gdzieś połączenia elektryczne są luźne i w tych miejscach iskrzy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
