Podgrzewane fotele
Podgrzewane fotele
Witam mam zamiar założyć sobie podgrzewane fotel i moje pytanie czy podejdą maty od opla omegi B? Chodzi głównie o wiązkę i czy mają czujnik nagrzania? Przy zakładaniu polegał bym na FAQ i tam jest właśnie przewód idący do czujnika nie wiem bo jestem laikiem w tych sprawach czy wszystkie maja takie bo na aledrogo są maty ale są dużo mniejsze i tam właśnie nie mają takich czujników.
- thomas1919
Podgrzewane fotele
Szukaj tylko od MK4 / Passata B5 / Toledo / Leona / A3 - maty muszą mieć zieloną wtyczkę.Wiązkę zrobisz samemu albo kup kostki i przewody to ja Ci zrobię wiązkę.
Podgrzewane fotele
Dobra dzięki będę szukał od tych modeli co podałeś z tą wtyczką, ale trudno znaleźć a jak są to wołają kosmiczne ceny. A z wiązką dam sobie radę coś tam umiejętności mam, w razie problemów poproszę kolegów z forum.
- thomas1919
Re: Podgrzewane fotele
Spoko, jak coś to pomogę w razie kłopotów. http://allegro.pl/vw-bora-siedzenia-fot ... 38677.html - zerknij, za tyle normalnie kupisz same maty a tu masz od razu fotele.
Podgrzewane fotele
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Przy okazji witam na forum.
Mam problem z podgrzewanymi fotelami (świeżo co kupiłem golfa IV), pokrętła są jednak nie ma reakcji. Bezpieczniki są ok. Podejrzewam, że padły maty (nie sprawdzałem jeszcze czy dochodzi napięcie nie chcę wyciągać kostek by mi błąd AIRBAG-a nie wyskoczył). Na allegro widzę, że jest problem znaleźć takie maty do golfa iv (albo źle szukam). Jedyne co znalazłem to :
http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotel-n ... 29901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy to się nadaje?
Z góry dzięki za poradę.
Czy to się nadaje?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Podgrzewane fotele
jak nie włączysz zapłonu na odłączonych wtyczkach to błąd nie wyskoczy...poza tym do grzania tyłka to chyba osobna wtyka jestebociek pisze:nie chcę wyciągać kostek by mi błąd AIRBAG-a nie wyskoczył
Podgrzewane fotele
Masz tu link do porady grega Jest tu wszystko opisane krok po kroku ja zakładałem grzanie właśnie z niej no i z kilku telefonów do grega ale najważniejsze że wszystko działa http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=68357" onclick="window.open(this.href);return false;
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Podgrzewane fotele
ebociek, Sprawdź czy wogole idą kabelki do siedzeń od grzania. Jedni lubią dokładać sobie pseudo wyposarzenie by w środku nie było pusto
Jeżeli maty są a nie grzeją polecam wyjąć fotel odpowiednie kabelki znaleźć podpiąć miernik na przejście i naciskać dłonią miejsce po miejscu na siedzisku i być może miejsce przerwy wyczaisz. Jak zdejmiesz poszycie to na poszyciu napewno będzie lekko opalone miejsce jeżeli jest przerwa w macie. Ja miałem taki problem lutowałem i działą ale już nie tak jak ori. Zmieniła sie oporność.
