Wzmacniacz a wyjscie antenowe
pawel1178
Post autor: pawel1178 » wt paź 04, 2011 19:37
Dziś podłączyłem wzmacniacz jednak napotkałem problem, otóż chciałem ustawić tak abym po włączeniu radia miał i włączony wzmacniacz oraz jak radio gaszę gasił się i wzmacniacz, więc podpiąłem go pod kabel antenowy w kostce (cienki, niebieski) jednak wzmacniacz się nie włączał, w ostateczności podpiąłem go pod kabel od stacyjki (chyba) że jak wyjmę kluczyki ze stacyjki to gasi się i radio i wzmacniacz i jak wkładam włącza sie i radio i wzmacniacz. Jak podłączyć ten kabel pod antenę bo wolałbym mieć podłączone pod antenę a nie pod stacyjkę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 04, 2011 19:40
sprawdź czy na tym niebieskim kablu pojawia się +12V po włączeniu radia...jeżeli nic nie było kombinowane to powinno działać, jak było to szukać czy kabel gdzieś nie jest przerwany...można też spróbować z innym radyjkiem jeżeli wszystko będzie wydawało się być ok
Karmel
Post autor: Karmel » wt paź 04, 2011 22:34
Do wzmacniacza podpinasz + akumulatora i konkretną mase a ten cienki niebieski ciągniesz do gniazda REM/REMOTE wzmacniacza.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » śr paź 05, 2011 18:24
Doszedlem dziś co jest nie tak mianowicie pod wtyk nr 5 był wpięty kabeł czerwono-biały +12 tam prąd jest zawsze więc zamieniłem go z antenowym który już działa jak powinien przy zgaszonym i włączonym radiu :) tylko nie wiem do czego ten kabel czerwono-biały mam ich dwa i w dwóch jest prąd i działają tak samo tzn jak wyjmę kluczyk radio gaśnie
Post autor: grg474 » śr paź 05, 2011 19:45
pawel1178 pisze:tylko nie wiem do czego ten kabel czerwono-biały mam ich dwa i w dwóch jest prąd i działają tak samo tzn jak wyjmę kluczyk radio gaśnie
od oryginalnego radia VW - SAFE (co by kodu nie wpisywać po każdym wyjęciu kluczyka)
Zico63b
Re: Wzmacniacz a wyjscie antenowe
Post autor: Zico63b » śr paź 05, 2011 20:39
grg474 pisze:
:grin: nie tak do końca: za te funkcje odpowiadają piny 4 i 7, tyle że w VW są zamienione miejscami z sobą - w stosunku do "zwykłych" samochodów. Natomiast VW-sie po 1998 otrzymały stałe zasilanie na pinie dotąd wykorzystywanym dla STEROWANIA anteną automatyczną (zawsze to wytłuszczam, by nie mylić z zasilaniem) czyli 5.
Post autor: grg474 » śr paź 05, 2011 21:49
Zico63b, akurat nie masz w tym przypadku racji - pin 5 i 7 są zasilane z bezpiecznika 42 - natomiast pin 4 po stacyjce.
Pin 5 jest to zasilanie SAFE stosowane w VW - np A3 jest to wyjście na antenę ale nie w VW :bigok:
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 05, 2011 22:08
grg474 pisze:Zico63b, akurat nie masz w tym przypadku racji - pin 5 i 7 są zasilane z bezpiecznika 42 - natomiast pin 4 po stacyjce.
Nigdzie nie napisałem, ze SĄ ZŁĄCZONE, ale że te piny są używane (niestety zamiennie) do sterowania radia oraz podtrzymywania pamięci. Jeden to "stały plus" a drugi to sławny "plus po stacyjce" - i w VW są odwrotnie niż w innych pojazdach - to właśnie miałem na myśli.
grg474 pisze:Pin 5 jest to zasilanie SAFE stosowane w VW - np A3 jest to wyjście na antenę ale nie w VW :bigok:
Tak.
Post autor: grg474 » śr paź 05, 2011 22:20
piszę o tym, bo podłączając nieoryginalne radio należy bezwzględnie odłączyć pin 5 w golf mk4/ passat b5- spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia radia oraz z przypadkiem źle działającego komfortu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 05, 2011 22:29
grg474 pisze:spotkałem się z przypadkiem uszkodzenia radia oraz z przypadkiem źle działającego komfortu
taaa...komfort często świruje jeżeli zapomni się odłączyć pin5 po wsadzeniu radia innego niż ori
pawel1178
Post autor: pawel1178 » czw paź 06, 2011 00:41
hm ale z tego co wyczytałem pod pin 5 powinna być podłączona antena czyli kabel niebieski (remote/power antena) więc jak podłącze pod ten pin to działa jak należy jest prad na kablu jak radio jest wyłączone i nie ma prądu jak radio mam zgaszone, i szukałem na necie i znalazłem instrukcje do VW gdzie również w pin5 podpięta jest power antena :)
I jak mam odróżnić te 2 czerwono-białe kable którem mam odłączyć i zaizolować ? bo nie ma oznaczeń na kablach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 06, 2011 00:47
no i tak ma być...pin5 w instalacji auta jest zasilaniem, a w radyjku nieoryginalnym na tym pinie pojawia się napięcie po włączeniu urządzenie - czyli sterowanie anteną. Dlatego zmieniając radio fabryczne na niefabryczne trzeba z tym pinem nr5 pokombinować
pawel1178
Post autor: pawel1178 » czw paź 06, 2011 13:57
Ok podłączone działa wszystko jak należy 1 czerowno-biały kabel zaizolowałem i zostawiłem luzem :) temat do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
