[All VW] Polerowanie lakieru
- duzy_przemo
Poszukaj detailer-a. nabłyszczy i przedłuży życie woski
Z mojego doświadczenia wynika że detailery bez zawartości carnauby czy innych naturalnych wosków, tworzą najbardziej zbliżony efekt do mokrego lakieru.
Moim ulubionym jest Poorboys spary and gloss i Sia Magic.
Oczywiście syntetyczne woski tzw. selanty dają wiekszy efekt mokrego lakieru, ale za to jak użyjesz naturalny wosk to usystasz lepszy blask itp., oczywiście każdy dostosowuje do swoich wymagań odnośnie tego
,oczywiście po każdym myciu detailer by się przydał.
Osobiście z wosków w miarę rozsądnych pieniądzach i chęci mokrego lakieru numerem 1 jest chemical guys pete's 53. Ale oczywiście mając ciemny lakier bądź czerwony można zastosować Poorboy’s Black Hole i na to wosk, efekt naprawde fajny, a tym bardziej jak masz auto po recznej polerce to mikro ryski przy okazji wypełni
...::: Polerowanie lakieru :::....
Widze temat selantów i wosków naturalnych to się zapytam...
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnik za i przeciw (lub po prostu efekt końcowy) zastosowania:
wosku a na to selantu
selantu a na to wosku
w porównaniu do normalnego wosku czy selantu (czy często ich hybrydy)?
Nie widzę sensu kładzenia wosku naturalnego i na to selantu [to również wosk], bo raz każdy wosk ma swoja wytrzymałość, dwa skracasz żywotność wosku na aucie i trzy akurat tutaj im mniej tym lepiej
Woski składają się głównie ze składników naturalnych takich jak olejki czy popularna carnauba, natomiast selant składa się głównie z polimerów. Tak czy inaczej oba woski dobrze zabezpieczają auto
Selant - wiekszy wetlook. Naturalne lepszy połysk i w droższych woskach wetlook jest lepszy
. Radzę po testować, kupić testery produktów naturalnych i selantów, aby wtedy porównać efekty. Od siebie mogę dodać że na początku miałem megsa nxt2, ale od kiedy zacząłem stosować naturalne to megs wylądował na alu
Pozdr.
Pozdr.
- duzy_przemo
miedzikos, Dokładnie
Sealant twardy i odporny na warunki atmosferyczne. Więc doskonale nadaje się do zabezpieczenia lakieru w okresie jesienno zimowym.
Poza tym cząsteczki sealanta są mniejsze od cząsteczek lakieru więc doskonale wypełniają jego pory, maskując drobne defekty.
Dodatkowo jest łatwy w aplikacji.
Wosk naturalny - to przede wszystkim lepszy efekt/odbicie ect.
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Mały odkop tematu
Przeczytałem cały temat
mam mały mętlik w głowie ale zapytam
Mam zamiar wypolerować swój lakier (LC4T) niekoniecznie teraz ale można by było
, na którym są drobne ryski (głębsze rysy zrobię zaprawką oczywiście )
Która pasta polerska będzie najlepsza ?
1.
2.
3.
4.
Który wybrać ? Zależy mi na tym żeby na długo wystarczyło i usunął rysy polerując ręcznie
Następnie woskiem , który najlepszy ?
1.
2.
3.
4.
Oczywiście przedtem mycie, oczyszczenie z brudu itp. za pomocą benzyny ekstrakcyjnej
Do tego mikrofibra tylko jaka ? coś jeszcze? I czy to wystarczy?
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
drrudykn46, ręcznie moim zdaniem te środki nie dadzą rady... zresztą żaden nie da (chociaż ludzie polecają UC - u mnie szału nie zrobiło) ;] wosk? stawiałbym na nr 2, z tym że pamiętaj o cleanerze pod wosk
- miko
- black point
drrudykn46, jeśli chcesz pracować ręcznie to użyj
wymienione przez ciebie pasty nadają się raczej do pracy na maszynie
następnie lakier możesz zabezpieczyć colli 845 - przez wszystkich polecane 476 wg mnie fatalnie się pracuje
a wg mnie na tę porę roku poleciłbym ci jakiś sealant np. niedoceniane przez wielu produkty Duragloss np. 601 + 105, lub 601+ 111 albo Poorboys EX-P
A tak wogóle to proponowałbym ci, jeśli pracujesz tylko ręcznie, nie bawić się w pasty tylko po umyciu oczyścić lakier glinką następnie Auto Glym SRP albo Auto Brite Cherry Glaze (czyli tzw. AIO - all in one) i na to sealant j/w Duragloss lub Poorboys
Wszystko zależy od budżetu bo kombinacji jest bardzo dużo Powodzenia
- rudy
Teraz to trochę zagubiłem się w tym
Powiedzmy że wezmę np. Meg's UC i Colli #845
i na bardzo długo cieszył się tym
Showcarshine clay bar medium 50 gram
Wystarczy mi na długo tak jak ten Meg's i Colli ?
Mi chodzi o to żeby czy w zimę , czy lato będę miał ten ładnie wyglądający lakiermiko pisze: wg mnie na tę porę roku poleciłbym ci jakiś sealant np. niedoceniane przez wielu produkty Duragloss np. 601 + 105, lub 601+ 111 albo Poorboys EX-P
Taka będzie dobra?miko pisze:po umyciu oczyścić lakier glinką
drrudykn46, 50g zużyjesz na raz - weź na zapas 200g np. bilt hamber soft. Poza UC i coli musisz mieć cleaner lub AIO - ja używam Autoglyma SRP i jestem zadowolony
- miko
- black point
drrudykn46, tak jak wspomniałem wszystko zależy od budżetu a więc
http://showcarshine.pl/890-bilt-hamber- ... ednia.html" onclick="window.open(this.href);return false;
OK ale jeślidrrudykn46 pisze:Powiedzmy że wezmę np. Meg's UC i Colli #845
to poleciłbym ci zestaw Duragloss #601 plus #105 - oczywiście najpierw przygotowujesz lakier glinką i UCdrrudykn46 pisze:czy w zimę , czy lato będę miał ten ładnie wyglądający lakieri na bardzo długo cieszył się tym
50g wystarczy na raz góra 1,5 auta lepiej cenowo i ilościowo wychodzi takadrrudykn46 pisze:Taka będzie dobra? Showcarshine clay bar medium 50 gram
- rudy
Myślałem że na dłużej wystarczyShmatan pisze:50g zużyjesz na raz - weź na zapas 200g
A te 200g na ile razy wystarczy tak chybił trafił
Shmatan pisze:ja używam Autoglyma SRP
coś takiego ? Bo widzę dwie różne ceny A jeszcze jaka gąbka do ręcznej polerki w miarę dobra i tania
Chyba w 250 zł łącznie z wysyłką wyjdzie
- miko
- black point
Glinka - BILT HAMBER AUTO CLAY MEDIUM 200G - 60zł
Ultimate Compound Megsa - 55zł
Auto Glym SRP 325ml- 46zł
Colli 845 - 70zł
aplikator MONSTER SHINE TRI COLOR 20zł http://showcarshine.pl/aplikatory/394-m ... shing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakąś mikrofibrę dostaniesz w gratisie z przesyłką wyjdzie ok. 260zł w http://showcarshine.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; i będziesz miał zestaw na co najmniej dwa lata
PS. glinka 200g wystarczy spokojnie na jakiś czas trudno ocenić na jaki bo nie używasz od razu całej tylko odkrawasz kawałek (najlepiej podzielić na 5 części po ok. 40g
Colli 845 - 70zł
