Podgrzewane fotele
rafalpg
Podgrzewane fotele
Post autor: rafalpg » ndz paź 02, 2011 20:53
Witam mam zamiar założyć sobie podgrzewane fotel i moje pytanie czy podejdą maty od opla omegi B? Chodzi głównie o wiązkę i czy mają czujnik nagrzania? Przy zakładaniu polegał bym na FAQ i tam jest właśnie przewód idący do czujnika nie wiem bo jestem laikiem w tych sprawach czy wszystkie maja takie bo na aledrogo są maty ale są dużo mniejsze i tam właśnie nie mają takich czujników.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
thomas1919
Podgrzewane fotele
Post autor: thomas1919 » pn paź 03, 2011 15:09
Szukaj tylko od MK4 / Passata B5 / Toledo / Leona / A3 - maty muszą mieć zieloną wtyczkę.Wiązkę zrobisz samemu albo kup kostki i przewody to ja Ci zrobię wiązkę.
rafalpg
Podgrzewane fotele
Post autor: rafalpg » pn paź 03, 2011 23:24
Dobra dzięki będę szukał od tych modeli co podałeś z tą wtyczką, ale trudno znaleźć a jak są to wołają kosmiczne ceny. A z wiązką dam sobie radę coś tam umiejętności mam, w razie problemów poproszę kolegów z forum.
thomas1919
Re: Podgrzewane fotele
Post autor: thomas1919 » wt paź 04, 2011 07:33
Spoko, jak coś to pomogę w razie kłopotów. http://allegro.pl/vw-bora-siedzenia-fot ... 38677.html - zerknij, za tyle normalnie kupisz same maty a tu masz od razu fotele.
ebociek
Podgrzewane fotele
Post autor: ebociek » wt paź 04, 2011 22:48
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Przy okazji witam na forum.
Mam problem z podgrzewanymi fotelami (świeżo co kupiłem golfa IV), pokrętła są jednak nie ma reakcji. Bezpieczniki są ok. Podejrzewam, że padły maty (nie sprawdzałem jeszcze czy dochodzi napięcie nie chcę wyciągać kostek by mi błąd AIRBAG-a nie wyskoczył). Na allegro widzę, że jest problem znaleźć takie maty do golfa iv (albo źle szukam). Jedyne co znalazłem to :
http://allegro.pl/mata-grzewcza-fotel-n ... 29901.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy to się nadaje?
Z góry dzięki za poradę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Podgrzewane fotele
Post autor: Qto » wt paź 04, 2011 23:01
ebociek pisze:nie chcę wyciągać kostek by mi błąd AIRBAG-a nie wyskoczył
jak nie włączysz zapłonu na odłączonych wtyczkach to błąd nie wyskoczy...poza tym do grzania tyłka to chyba osobna wtyka jest :chytry:
logo1024
Star logo
Star logo
Podgrzewane fotele
Post autor: logo1024 » czw paź 06, 2011 00:13
Masz tu link do porady grega Jest tu wszystko opisane krok po kroku ja zakładałem grzanie właśnie z niej no i z kilku telefonów do grega ale najważniejsze że wszystko działa http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=68357" onclick="window.open(this.href);return false;
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
Fojt
Podgrzewane fotele
Post autor: Fojt » czw paź 20, 2011 15:02
ebociek, Sprawdź czy wogole idą kabelki do siedzeń od grzania. Jedni lubią dokładać sobie pseudo wyposarzenie by w środku nie było pusto ;)
Jeżeli maty są a nie grzeją polecam wyjąć fotel odpowiednie kabelki znaleźć podpiąć miernik na przejście i naciskać dłonią miejsce po miejscu na siedzisku i być może miejsce przerwy wyczaisz. Jak zdejmiesz poszycie to na poszyciu napewno będzie lekko opalone miejsce jeżeli jest przerwa w macie. Ja miałem taki problem lutowałem i działą ale już nie tak jak ori. Zmieniła sie oporność.
Mk6 GTI DSG 2.0 TSI Stage 4
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
