szyby opadają
szyby opadają
Witam mam taki problem zaczeło sie od tego elektryczne szyby nie zawsze chciały działac tylko pykały ,potem po otwarciu drzwi z kluczyka zaczeły sie same otwierac nie mozna było ich zamknac normalnie działały tylko gdy zamknąłem drzwi od srodka a normalnie tylko pykały na sam koniec padł szyberdach zamykał sie po cm az w koncu zaczął pykac i trzeba było domknąc recznie Prosze o pomoc dodam ze jestem tu nowy
- Paweł Marek
szyby opadają
zacznij od kontroli bezpiecznika 21 przedostatniego, oraz kontroli kabli w wiązce do drzwi kierowcy - szczególnie masa kable brązowe oraz plus stały (czerowno biały chyba - schematy masz na forum. ) Jeśli pykanie to co to oznacza dla ciebie - że przekaźnik pyka czy może jest to odgłos raczej trzeszczący bo wówczas może oznaczać mechniczne uszkodzenie linek lub przekładni szyby.
szyby opadają
raczej jest to pykanie nic nie trzeszczy pójde zaraz sprawdze bezpiecznik
bezpiecznik jest ok
bezpiecznik jest ok
szyby opadają
Wydaje mi sie ze to na 99% kable , sprawdziles czy nie jest zaden zlamany ? Np u mnie otwieranie szyby dzialalo tylko jak mialem zamkniete drzwi i okazal sie kabel zalamany przy tej okraglej kostce ktora laczy sie na drzwiach obok skrzynki .
szyby opadają
prąd jest wszystko jest tylko pyka i mozna powiedziec ze centralny otwiera wszystkie szyby
szyby opadają
Z kluczyka szyby , pisz precyzyjniej swoje odpowiedzi bo bedziemy tak do Euro 2012 pisac a ty dalej nei bedziesz mial sprawnych szyb
Otwierasz z klucza szyby przytrzymujac otwieranie zamka czy otwierasz kluczem auto .
szyby opadają
no chyba kluczem auto otwieram a co innego mozna otworzyc kluczem tylko ze po otwarciu za kilka sekund opadają szyby
szyby opadają
hmm , ja mam wstawiona taka centralke od zamka ze zamkam/otwieram pilotem standard ale jak przytrzymam ktorys z przycsku to otwieram/zamykam szyby . Byc moze poszukaj odbiornika od pilota ktory masz przy kluczach i go odlacz , moze byc tak ze otwieranie kluczem odbiornik traktuje jako przytrzymanie przycisku otwierania co w rezultacie skutkuje otwieraniem szyb , a sprawdz jeszcze taka rzecz jak zamykasz to przytrzymaj przekrecony kluczyk i zobacz czy szyby tez beda sie zamykac.
- Paweł Marek
szyby opadają
yhym, piszesz cholernie nieprezycyjnie postaraj się jeśli chcesz pomocy. Jedyny konkret
może sugerowac blokowanie się włącznika zamka w drzwiach w pozycji "na otwarte", czyli jeśli po oytwarciu centrala i puszczeniu kluczyka nie wraca on do pozycji spoczynkowej to wtedy włącznik nadal przewodzi prąd co skutkuje otwarciem szybyhym pisze:kluczem auto otwieram a co innego mozna otworzyc kluczem tylko ze po otwarciu za kilka sekund opadają szyby
szyby opadają
co do pierwszej odpowiedzi jak sie otworza szyby to normalnie nie idzie zamknac dopiero po zamknieciu zamka od srodka guziki zaczynaja działac jako tako albo tak pykaja.a jak sprawdzic ten włacznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
