[MK3] Modyfikacja 1.9 TD 75KM do 110KM
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
tox79
Post autor: tox79 » śr mar 02, 2011 22:03
jak zwiększyć cisnienie doladowania w silniku aaz to znaczy turbiny ja mam kkk ale nie wiem jaką
andrew.zbyrko
Re: [MK3] Modyfikacja 1.9 TD 75KM do 110KM
Post autor: andrew.zbyrko » śr mar 02, 2011 22:47
tox79 pisze: mam kkk ale nie wiem jaką
pewno k14 lub k03, na muszli zimnej masz tabliczke, poczytaj o MBC przydaje sie do reg ciśnienia
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw mar 03, 2011 06:53
tox79 pisze:aaz to znaczy turbiny ja mam kkk ale nie wiem jaką
kolego mbc lub wkrecasz srube co jest na gruszce,i nie zapomnij o wskazniku :chytry:
tox79
Post autor: tox79 » czw mar 03, 2011 14:26
A gdzie znajduje się to gruszka przy kolektorze czy na górze turbiny
tox79
Post autor: tox79 » pt mar 04, 2011 16:37
Ja włożyłem boost pina od 1.6 td do pompy w 1.9 td i są różnice w przyspieszaniu szybciej się zbiera i też mam turbo kkk k14 i też nie wiem jak podnieść choć troszkę doładowanie i też się przymieżam do IC z tdi
tox79
Post autor: tox79 » pt mar 04, 2011 17:05
tox79
Post autor: tox79 » ndz mar 06, 2011 12:59
A co to jest mbc
tox79
Post autor: tox79 » ndz mar 06, 2011 13:04
Jak podnieść ciśnienie doładowania w turbinie kkk k14 i gdzie znajduje się gruszka i pokażcie mi jakieś zdjecia byłbym wdzięczny
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt mar 22, 2011 11:24
tox79, coś nie chca odpowiedziec masz ty o mbc---> http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620" onclick="window.open(this.href);return false; , czerwona pokazuje gruszke ze srubą którą trzeba wkrecic,do zwiekszenia dawki cisnienia ,bez mbc,a różowa pokazuje gdzie trzeba podpiąć mbc
tox79
Post autor: tox79 » czw paź 06, 2011 10:33
Ja wczoraj byłem na hamowni ze swoim mk3 1.9 td i wyszło mi 96kmi 206 Nm po modach które wykonałem
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw paź 06, 2011 16:56
A jakie dokładnie wykonałeś?
tox79
Post autor: tox79 » pt paź 07, 2011 09:21
boostpin od 1.6 td założyłem ic od 1.9 tdi mk3,zaślepiłem egr,zwiększyłem ciśnienie doładowania na 0.9 bara z turbiny kkk k03 która jest najgorsza którą wkładali do tych silników zwiększylem dawke paliwa na pompie i wywaliłwm katalizator i uzyskalem tyle co pisaem tzw.rakieta
tox79
Post autor: tox79 » pt paź 07, 2011 12:04
Mój kolega ma skode octawie 1.9 tdi 90 konną i nie daje rady z moim golfem tak samo passat 1.9 tdi z tą samą mocą co octawia też mojego ziomka
luki3350
Post autor: luki3350 » sob maja 07, 2016 13:25
Witam.Od jakiegoś czasu szukam na forum gdzie podpiąć się z manometrem w celu ustawienia ciśnienia doładowania.Silnik 1.9 AAZ turbina 3z ale nie wiem dokładnie jaka,jest tabliczka pod rurą od filtra powietrza ale zapaskudzona olejem.
Prosiłbym was o jasne porady bo już mi ręce opadają.Będe wdzięczny za ewentualne fotki.
Po regulacji dam znać jakie efekty uzyskam.
Zaślepiłem EGR ,wywaliłem katalizator,zamierzam ustawić ciśnienie 1bar i zmiana pina z 1.6td.pozdrawiam i licze na szybkie odpowiedzi
Wróć do „TD”
