hamowałem swoje G60 mk2 - wykres ...
wolf747
- Niesolidny sprzedawca
to sie nie odzywaj. tłki do g60 kompletne mahle z pierścieniami, sworzniem są w focie po 300zł/ szt dostępne wszystkie nadwymiary, szlif 4 cylindrów to 200zł
smaruj gofera dżemorem!!!
dobry kotlet odgrzebany
co do cen w focie to dobrze wiedzieć
aha na razie moje G jeszcze jeździ , jakieś 1500km od remontu i póki co nie było jeszcze hamowane
pozdr.
pozdr.
odświeżę troche temat , dzisiaj G byłem na hamowni , na zdjeciach są nałożone dwa wykresy sprzed remontu i ten co dzisiaj robiłem, nie jest źle ale nie jest też idealnie hehe , czy możliwe że ten spadek przy ok 5000obr spowodowany jest niewyrabiającą pompa paliwa lub wtryskami , wtryski mam u siebie te najmniejsze 280cm3/min ,
pozdr.
pozdr.
Dave Old School
Re: hamowałem swoje G60 mk2 - wykres ...
na forum corka omawiamy problem spadku mocy przy 5000 obrotow
u Ciebie nie widac charakterystycznego zachwiania dla tego problemu - objawia sie on dwukrotnym spakiem wykresu w okolicahc 5000 - 6000 , wykresy wtedy wygladaja podobnie
padlo podejrzenie na cofniecie zaplonu w tych okolicach
jest tu na forum nawet taki temat nawet
masz wykres doladowania w funkcji obrotow ?
co masz poprzerabiane u siebie ?
auto jedzie dobrze ?
auto fajnie się zbiera na to nie narzekam
z modów nic sienie zmieniło wałek asymetryczny , kółko 68mm i chip , dodatkowo FMIC , wydech seryjny
poczytam sobie na forum corrado o tym
dzięki
dzięki
troche lipa, bo moze byc soft nie do końca dograny pod setup auta albo coś po prostu leży w osprzęcie
czyli AFR prawdę mi powie ?
podjadę i się spytam ile roboty ze zrobieniem tego AFR-u
Niestety w moich okolicach nie ma nikogo kto by ogarnął Digi
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
zawsze mozesz pojechac troche dalej:D
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
bardzo chętnie bym pojechał do wrocławia (1000km w obie strony), tylko te spalanie...
chyba ze polecasz kogoś z Warszawy ?
- evolution
moze w lowiczu bede niedlugo, jak sie chlopaki nie ogarna, czekam na wiesci:)
