Problem z golfikiem
Młody pkow
Problem z golfikiem
Post autor: Młody pkow » ndz paź 09, 2011 21:17
Witam wszystkich mam problem z moim golfem III 19 tdi 66 Kw oznaczenie silnika 1Z problem dotyczy trzęsienia się deski rozdzielczej a najbardziej odczuwalne jest drganie na kierownicy na biegu jałowym silnik pracuje równiutko nie trzęsie nim zostały wymienione poduszki pod silnikiem ale i tak nic się nie zmieniło najbardziej jest to odczuwalne przy temperaturze 10 - 5 stopni na vagu brak błędów kąt wtrysku idealny wtryski sprawdzone wszystko okey może jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć ??????????????
Tomek
Problem z golfikiem
Post autor: Tomek » ndz paź 09, 2011 21:32
z prawej pod schowkiem?
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Młody pkow
Problem z golfikiem
Post autor: Młody pkow » ndz paź 09, 2011 21:41
Cała deska się trzęsie a najbardziej odczuwalne jest to na kierownicy
Tomek
Problem z golfikiem
Post autor: Tomek » pn paź 10, 2011 21:29
wymien tylną poduszkę od skrzyni, kosztuje ok 30 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
