Nie swieca kierunki po lewej stronie
sklejku
Post autor: sklejku » czw wrz 08, 2011 07:07
Witam wszystkich, od jakiegos czasu mam problem z kierunkowskazami po lewej stronie, mianowicie po wlaczeniu kierunkowskazu zaczyna szybko przerywacz pracowac kierunkowskazy po lewej stronie sie nie swieca wogole....czasem zaskoczy i dziala normalnie po prawej stronie jest ok nigdy sie nie zawiesil, przycisk od swiatel awaryjnych dziala prawidlowo swieca wszystkie zarowki masa zostala sprawdzona we wszystkich lampach (nie jest to wersja z hakiem bo wiem ze ma dodatkowy zespol elektroniki od lampa z tylu) prosze o pomoc bo nie chce pakowac sie w koszta a elektronikiem nie jestem predzej z mechanika mam doczynienia. Wiem ze temat byl podobny ale ja z tego nie wywnioskowalem nic... :) Pozdrawiam, dziekuje.
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
wojti2001
Re: Nie swieca kierunki po lewej stronie
Post autor: wojti2001 » czw wrz 08, 2011 08:20
sklejku pisze:Witam wszystkich, od jakiegos czasu mam problem z kierunkowskazami po lewej stronie, mianowicie po wlaczeniu kierunkowskazu zaczyna szybko przerywacz pracowac kierunkowskazy po lewej stronie sie nie swieca wogole....czasem zaskoczy i dziala normalnie po prawej stronie jest ok nigdy sie nie zawiesil, przycisk od swiatel awaryjnych dziala prawidlowo swieca wszystkie zarowki masa zostala sprawdzona we wszystkich lampach (nie jest to wersja z hakiem bo wiem ze ma dodatkowy zespol elektroniki od lampa z tylu) prosze o pomoc bo nie chce pakowac sie w koszta a elektronikiem nie jestem predzej z mechanika mam doczynienia. Wiem ze temat byl podobny ale ja z tego nie wywnioskowalem nic... :) Pozdrawiam, dziekuje.
Pewnie znalazles moj temat :) Mialem identycznie. Pomoglo wypiecia wtyczki z manetki kierunkowskazu, przeczyszczenie stykow i wsio dziala :) :) Nie stykaja tam 2 piny, ktore przerzucaja napiecie, aby zalaczyc kierunek lewy.
MK IV AJM
sklejku
Post autor: sklejku » czw wrz 08, 2011 09:03
No mam nadzieje ze to tylko to :) a jak sie do tego zabrac komplikacji sporo?? Pytam bo nie chce czegos polamac mam zle doswiadczenia z drobnymi plastikami co okazaly sie kolosalnie drogie :P
jackyz
Post autor: jackyz » czw wrz 08, 2011 21:30
u mnie były takie same objawy.Wymieniłem włącznik świateł awaryjnych i wsio działa ok.Włącznik awaryjnych jest zespolony z przerywaczem kierunkowskazów.
Jacek
sklejku
Post autor: sklejku » czw wrz 08, 2011 22:32
Zaczolem od manetki rozebralem przeczyscilem dziala...jak narazie , ale na uszkodzonym tez nieraz dzialalo nie mam jak sprawdzic na dluzsza mete, jak powtorzy sie usterka biore sie za wylacznik awaryjnych jak kolega @jackyz podpowiada nie jest drogi wiec nie wiele do stracenia dzieki za podpowiedzi napisze jak rozwiaze ewidentnie problem :) pozdrawiam.
wojti2001
Post autor: wojti2001 » pt wrz 09, 2011 13:35
ja wpierw wymienilem wylacznik awaryjnych, ale niestety nie pomoglo
MK IV AJM
111mishi111
Post autor: 111mishi111 » ndz wrz 11, 2011 22:14
a jak wymontowac ta manetkę?
sklejku
Post autor: sklejku » pn wrz 12, 2011 07:46
Dzieki problem rozwiazany, manetka szwankuje przeczyszczenie pomoglo jak narazie ale jak sie powtorzy pewnie trzeba zakupic nowa Pozdrawiam I dzieki za all odpowiedzi :)
sklejku
Post autor: sklejku » pn wrz 12, 2011 07:49
111mishi111 pisze:a jak wymontowac ta manetkę?
Ja zrobilem to bez sciagania kierownicy pod spodem masz 2 sruby (srubokret cienki dlugi krzyzak) i 3cia na srodku ale nie koniecznie trzeba ta 3cia odkrecac (torx) odpiolem kostke i styki przeczyscilem ale zeby zerwac caly KOMBAJN to trzeba chyba kierownice sciagac :/
sklejku
Post autor: sklejku » czw paź 06, 2011 17:17
Problem sie powtorzyl...niestety do wymiany wlacznik awaryjnych (zespolony z przerywaczem koszt nie wielki 30zl) :) wymiana szybka bez problemow
bladzio1
Post autor: bladzio1 » pn paź 10, 2011 14:14
sklejku pisze:Problem sie powtorzyl...niestety do wymiany wlacznik awaryjnych (zespolony z przerywaczem koszt nie wielki 30zl) :) wymiana szybka bez problemow
Kolego i jak pomogła wymiana przerywacza? Bo u mnie dzieje się tak samo, czyściłem wtyki przy manetce i jest lepiej ale też od czasu do czasu się zawiesza.
sklejku
Post autor: sklejku » pn lis 07, 2011 08:52
Tak.Wymiana przerywacza pomogla problem nie wystepuje. Pozdr.
