drgania przy ruszaniu i lekkie szarpanie przy zmianie biegów
Witam.
Mam dziwny problem ze swoim VW Bora 1.9TDI (101KM, ATD). Od jakiegoś czasu pojawiły mi się dziwne drgania podczas ruszania bez względu na to czy silnik zimny czy nagrzany. Do tego podczas zmiany biegów zdarza się, że czuje lekkie szarpanie. Nie wiem za bardzo w czym szukać przyczyny. Koło dwumasowe razem ze sprzęgłem wymieniałem jakieś 20 tys. km temu więc nie powinno być z nim problemu (chociaż czasami mam lekkie problemy przy zmianie biegów - ciężko wchodzi 1, 3, 5 i rzadziej wsteczny - ten problem występował już wcześniej przed pojawieniem się drgań). Tylko czy możliwe żeby coś się podziało ze sprzęgłem po 20 tys? Ostatnio wymienianą miałem uszczelkę na wale i mechanik z tego co wiem coś przy sprzęgle grzebał, więc może tutaj szukać przyczyny? Szukałem na forum i czytałem też, że to może być wina poduszek, ale nie wiem za bardzo jak je sprawdzić.. Zauważyłem też, że od jakiegoś czasu autko jest coś słabsze więc może przyczyna gdzieś tutaj leży? Liczę na jakąś pomoc bo zaczynają mnie te drgania bardzo denerwować.
Z góry dziękuję za pomoc..
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Poduszki - nie wszystkie- ale można sprawdzić, stawiając auto na biegu i popychając je do przodu - do tyłu i obserwując "pracę" silnika powinien się poruszać, ale powinien być to "sprężysty" ruch bez "pustych" przeskoków, obserwujesz miejsca mocowań i prace poduszek.
Skoro po ostatniej wizycie u mechanika pojawił się problem z biegami, to trzeba go zapytać, co tam robił, problemy z biegami to może być rozregulowany mechanizm - długość cięgieł, lub uszkodzony wybierak na skrzyni, ewentualnie nie odpowietrzony prawidłowo wysprzęglik.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Dzięki za rady. Postaram się jutro popatrzeć na zachowanie silnika podczas popychania auta do przodu i do tyłu. Dokładniej to problem z ciężkim "wchodzeniem" biegów był wcześniej, a po wizycie u mechanika pojawiły się te denerwujące drgania. Podjadę spytać co robił i niech ewentualnie popatrzy.. A masz jakiś pomysł co mogło spowodować spadek mocy ? Czytałem o rożnych przyczynach min. zawór EGR (samemu można wyczyścić?)
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Gdybyś miał dostęp do vag-a i zrobił byś logi to było by widać jak na dłoni co się dzieje i jaka jest ewentualna przyczyna spadku mocy, gdyż wiele może być tego powodów.grekiu pisze: A masz jakiś pomysł co mogło spowodować spadek mocy ?
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Re: drgania przy ruszaniu i lekkie szarpanie przy zmianie bi
Jutro będę miał kabel więc mógłbym zrobić tylko nie bawiłem się w robienie logów jeszcze nigdy i nie bardzo wiem jak. Poradziłbyś coś ? Jakie bloki musiałbym sprawdzić?italiano_83 pisze:Gdybyś miał dostęp do vag-a i zrobił byś logi to było by widać jak na dłoni co się dzieje i jaka jest ewentualna przyczyna spadku mocy, gdyż wiele może być tego powodów.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Zrób tak, silnik rozgrzany i najpierw logi dynamiczne, robimy na 3 biegu od 1400-4000 z gazem na 100% od początku do końca, wchodzisz w vag/engine/meass Bloks i wybierasz grupy 003.008.011 log/start i jazda. Ja skończysz to zrób logi bassic settings - czyli na biegu jałowym wchodzisz w vag/engine/bassic settings i robisz każdą grupę osobno przez 60s, na biegu jałowym bez dotykania gazu, grupy 003 i 011.
Sprawdź czy są zapisane jakieś błędy w sterowniku jeśli są to spisz numery i wstaw tutaj.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Wielkie dzięki za podpowiedź jak zrobić te logi. Zajmę się tym jutro bo dziś muszę się zająć wymianą akumulatora, bo chyba szlak go trafił. Rano nie odpaliłem nawet, a już jakiś czas dawał znać o sobie. Jakiś tydzień temu sprawdzałem błędy to były 4:
532 Napięcie zasilania
sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY
943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1314 Sterownik silnika
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
Pierwszy pewnie przez akumulator, drugi wiem od czego - do wymiany mam wkład lusterka, a pozostałe dwa nie wiem czego mogą dotyczyć.
