Dziwne regulacje lusterka elektrycznego golf4
inspire
Post autor: inspire » pt cze 23, 2006 20:14
witam,
Chciałbym spytać : u mnie jak na pokrętle ustawie P to reguluje pokrętłem ruch góra dół lewo prawo lusterko po stronie prawej,
Natomiast jak ustawie L to reguluje góra dól lewo i prawo lustereczko moje lewe i prawe też . czy jest to normalne?, miałem sŧłuczone lusterko i może to po tym się tak zrobiło.
Narazie kombinuje że ustawiam najpierw L a prawe mnie nie obchodzi a potem już tylko same P.
Pozdrawiam, życze chłodu w te ciężkie dni.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 23, 2006 20:57
wg mnie nie powinno tak byc, moze masz gdzies zwarcie (na przelaczniku) i nie rozdziela Ci lewe prawe jak zalaczasz lewe
ale niech sie wypowiedza posiadacze elektryki :)
inspire
Post autor: inspire » pt cze 23, 2006 21:18
dzięki właśnie wydawało mi się że tak nie miałem przed stłuczką lusterka, tylko gdzie teraz szukać przyczyny?
Adamm
Post autor: Adamm » pt cze 23, 2006 23:31
a jaka miales stluczke?? moze ona jakos wplynela na to?
mysle ze pokolei trzeba jechac ale jak dla mnie to bedzie odpowiadal za to przelacznik, jesli nie to trzeba szukac dalej
tigerwood
Post autor: tigerwood » sob cze 24, 2006 02:57
moim zdaniem to jak najbardziej normalne - prawe lusterko jest z synchronizowane w momencie ustawiania lewego. Jeżeli synchronizacja ci nie odpowiada to możesz zawsze poprawić prawe ( pozycja P - celowo tu nie ma synchronizacji )
Poza tym u mnie jest tak samo
tiger woods- golfista
misiek824
Post autor: misiek824 » sob cze 24, 2006 20:33
u mnie tez tak jest i wlasnie nie wiem o co chodzi.ale tak podobno ma byc
r2d2_r2d2
Re: Dziwne regulacje lusterka elektrycznego golf4
Post autor: r2d2_r2d2 » sob sie 12, 2006 23:14
Na 100% jest ok.Kupowałem pare dni temu VW Golfa IV u dealera i też pytałem co jest grane z lusterkami.Pokazał mi w dwa inne modele Golfa i jest dokładnie tak samo jak w twoim przypadku(Wprawdzie sytuacja odwrotna-kręcąc prawym ruszały sie lewe jednocześnie gdyż były to modele z kierownicą po prawej stronie)
kbyczyns
dziwne regulacje lusterka elektrycznego golf4
Post autor: kbyczyns » ndz sie 13, 2006 21:41
nie ma w tym nic dziwnego; jeżeli są one dobrze zsynchronizowane i zmienia się twoja pozycja za kierownicą (odsuwasz fotel) to zmieniasz pozycję obydwu lusterek i regulując tylko raz ustawiasz dwa lusterka - powtarzam jeżeli synchronizacja działa prawidłowo; jeżeli nie zawsze masz możliwość korekty tylko jednym lusterkiem;
hammett
Post autor: hammett » pn sie 14, 2006 20:10
Ja nteż mam tak samo. Myślałem ze to jakieś zwarcie ale kumpel powiedział ze ma to samo.
Imbrykus
Post autor: Imbrykus » pn sie 14, 2006 23:14
I ja mam!
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw sie 17, 2006 19:45
mam mk II GL '87 r i ustawiam raz lewe raz prawe 2 na raz mi nie chodza
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
paww18
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: paww18 » czw sie 17, 2006 22:13
kaczor4011 bo masz MK2 :) ja w MK3 mam tak samo jak ty, czyli nie ma zadnej synchronizacji, widocznie ten bajer dopiero MK4 otrzymala :) (choc jak dla mnie jest to nieco upierdliwe :) )
Corso
Post autor: Corso » czw sie 17, 2006 22:38
Dokładnie jak wyżej,u mnie też jest synchroniczne sterowanie i na początku też byłem zdziwiony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
