o co chodzi z wysokim spalaniem
wronek1
Post autor: wronek1 » pn sie 01, 2011 19:20
jedź sprawdz czy masz zbieżnośc ok , czy hamulce nie trzymają .
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » śr sie 03, 2011 16:54
felipevariant, A to spalanie to z kompa czy mierzone organoleptycznie (zatankowany pod korek, zrobione 100 lub 200 km i znów tankowanie pod korek)?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
felipevariant
Post autor: felipevariant » czw paź 06, 2011 18:30
kurde juz mnie to drażni, robie do roboty 10km w jedna strone, wskazanie komputera nie schodzi poniżej 7,5l { 100km/7,5l 2} , musze zaznaczyć że przy przyspieszaniu jakoś cały czas głośno chodzi,odziwo na postoju pracuje bardzo cichutko...??? POMOCY!
FAHER
13xXx13
13xXx13
Post autor: FAHER » wt paź 11, 2011 22:22
i jak walka ze spalniem poprawiło sie cas ???
obecna bora viewtopic.php?f=89&t=435870" onclick="window.open(this.href);return false;
OLGRAN
Re: o co chodzi z wysokim spalaniem
Post autor: OLGRAN » śr paź 12, 2011 11:20
[quote="felipevariant"] robie do roboty 10km w jedna strone, wskazanie komputera nie schodzi poniżej 7,5l
Nie mam zamiaru sie tu wymądrzać ale kto kupuje 115PS pompowtrysk i liczy że na odcinku 10 km spali mu mniej :bajer:
Szukając oszczędności trzeba było wybrać AFN 110 PS na pompie VP , wtedy średnio było by 6L/100 .
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
felipevariant
Post autor: felipevariant » śr paź 12, 2011 22:07
nadal zero poprawy w weekend kolega się zaoferował bierzemy auto na komputer, wszystkie możliwe testy wykona,okaże sie moze coś przy rozrzadzie nagrzebali może coś z kątem wtrysku, napisze co i jak....
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr paź 12, 2011 22:34
felipevariant pisze:wydaje mi sie jak mu wkrecam troszke buczy jak by gdzies powietrze jak by cos drzało
Sprawdź dolot powietrza do turbiny. Znajomy ma spalanie w trasie 9l/100 wg komputera (też AJM i fakt, że wolno nie jeździ), słychać wyraźny szum przy zasysaniu powietrza, czasem mu łapie notlaufa. Aktualnie auto jest "badane", jak coś będę wiedział dam znać.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr paź 12, 2011 23:52
ostatnio miałem dziwny przypadek, turo w ajm przeładowywało. nie mogłem stierdzić co , więc wyregulowałem dziwgnie turbiny, przeładowywanie znikło ale bardzo wzrosło zużycie paliwa. sztange ruszyłem minimalnie tak że prawie nie było czuć róznicy. jednak klient wrócił i powiedział o tym fakcie więc ustawiłem jak było i przeładowywania nie robiło, geometria na pewno chodził płynnie w całym zakresie. co było przyczyną nie wiem. Ale akurat w tym dniu co zmieniałem ustawienie sztangi spadła temperatura otoczenia znacznie a gościu robi dośc dużo km na mieście więc sam nie wiem...
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw paź 13, 2011 02:19
Może pompki leja turbina zdechła?
felipevariant
Post autor: felipevariant » pn paź 17, 2011 21:15
auto przetestowane przez magika kolega z osiedla, "WAG" sprawdzone wszystko od turbiny,przepływki,egr, itp. wszystko bardzo dobre wyniki, zero błedów, auto sprawdzone na trasie itp. jedna rzecz do której sie doczepiamy to termostat nie moze osiagnąć prawidłowego 90st. komputer pokazuje 83-85st.
Pytanie czy taka rzecz może powodować zwiększone zużycie paliwa???
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » wt paź 18, 2011 09:26
nie, termostat otwiera się przy 86 więc to normalna temperatura po otwarciu.
felipevariant
Post autor: felipevariant » śr paź 19, 2011 22:44
czy to normalne że komputer pokazuje coraz większe spalanie na postoju np. 8,2l 8,3l 8,4l 8,5l
$iwy
Post autor: $iwy » czw paź 20, 2011 07:39
Mam od niedawna A3 ASZ skrzynia 6 i średnia to 7 litrów.W porównaniu do poprzedniego ASV 148ps palił ok6 ;)
Ale tragedii nie ma.Te auta na powietrze nie jeżdżą ;)
Quintus
Post autor: Quintus » czw paź 20, 2011 08:01
felipevariant pisze:czy to normalne że komputer pokazuje coraz większe spalanie na postoju np. 8,2l 8,3l 8,4l 8,5l
Wiele razy tłumaczone, jeśli w swoich zegarach nie masz opcji "l/h" to na postoju zegar zapamięta ostatnią wartość podczas jazdy przed zatrzymaniem. Może to być 50l/100km i nic to nie oznacza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 33 gości
