jak odczytac dane z vag silnik 1Y pompa półelektroniczna
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » wt paź 11, 2011 19:01
witam posiadam golfa 3 1.9D .Chciałbym odczytac dane z vag. łacze sie ze sterownikiem pompy wtryskowej i nie wiem czy auto ma dobra dawke przy obrotach 900 rmp/.kręcilem troche dawka i nie wiem czy nie jest za duza.auto nie dymi pali ok.moze ktos wie jaka powinna byc dawka w ml /s przy 900 obr silnika vag pokazuje mi 6.55 ml/s pozdrawiam i czekam na czyjas odp.
indigo1975
ZWIREK1
Re: jak odczytac dane z vag silnik 1Y pompa półelektroniczna
Post autor: ZWIREK1 » wt paź 11, 2011 19:21
Blok 001 pozycja druga to jest czas w mili sekundach .
Wszystko jest realizowane mechanicznie, nie zmierzysz dawki jak w TDI
Pzdr
indigo1975
Post autor: indigo1975 » wt paź 11, 2011 20:18
rozumiem ze odbywa sie to mechanicznie ale vag pokazuje wartosc dawki na roznych obrotach silnika . myslalem ze jak bede znal jaka dawke powinien miec na biegu jałowym to krecac sruba dawki i patrzac na wskazania vag -iem bede mogl to ustawic
indigo1975
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » wt paź 11, 2011 21:30
Pompę ustawiasz jak w zwykłym dieslu, jest na forum .
U minie w AAZ-cie na wolnych obrotach (960 RPM) dawka jest 8,0mg (pozycja czwarta)
Zakres od 1-14mg
Pzdr
adamwwy
Post autor: adamwwy » śr paź 12, 2011 01:38
W 1Y w 1 bloku są obroty, czas wtrysku, dawka paliwa i ostatnie to nie wiem co to jest. Ja u siebie mam na wolnych obrotach (850-900) dawkę 3-4mg, maksymalna przy obciążeniu silnika jest 35mg, a przy hamowaniu silnikiem 0-1mg.
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » śr paź 12, 2011 15:20
Na trzeciej pozycji w procentach to współczynnik wypełnienia zaworu wyprzedzenia wtrysku .
Zakres od 10 -90 %
Pzdr
indigo1975
Post autor: indigo1975 » śr paź 12, 2011 17:46
u mnie jest tak - obroty 870 paliwo 6.55 m/s a pozycja 3 to 17% na 4 pozycji 4.0 pompa ma nr 0 460 484 071 ale vag wyswietla oncowke nr 127 a nie 071 ale to bez znaczenia.mam ksiazke golf/vento ale tam nic nie ma o tej pompie tylko dane tej starszej pompy i sa dane jaki kat wtr. i jaka dawka na jakich obrotach silnika tylko ze podana w cm3 . ma ktos moze dane do tej pompy ktora ja mam? szykalem wszedzie i nic nie ma.czy kąt wtrysku ustawia sie w niej na ten kołek w pompie i nic wiecej? dziwi mnie tez to ze dawke paliwa mam prawie na maxa wkrecona a auto wcale nie dymi i nie grzeje sie silnik a spalanie jest takie same czy dawke mam malom czy duza .pozdr. wszystkich i dzieki za odzew
indigo1975
vision
Post autor: vision » śr paź 12, 2011 19:11
indigo1975 pisze: 0 460 484 071
kąt 0.98-1.02
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
indigo1975
Post autor: indigo1975 » śr paź 12, 2011 19:35
a jak ustawic te wartosc ? na zegar sie nie da
indigo1975
indigo1975
Post autor: indigo1975 » śr paź 12, 2011 20:12
u mnie pozycja 4 to 4.0 tzn dawka. z tego co widze wiekszosc ma wieksza dawke w internecie znalazlem podobny temat i tam gosc ma dawke 6.0 czyli wieksza niz moja jak wiec zwiekszyc dawke jesli srube dawki mam bez plomby wkrecona prawie do max pozycji czy moze to 4.0 jest ok?u mnie
indigo1975
vision
Post autor: vision » śr paź 12, 2011 20:30
indigo1975 pisze:a jak ustawic te wartosc ? na zegar sie nie da
tak się składa że na zegar , usuwasz czujnik czasu wtrysku i jedziesz :grin:
sprzedam
- kierownica US MK2
