golf Nie odpala. Dodałem zdjęcia silnika.
Golfrom
Re: golf Nie odpala. Dodałem zdjęcia silnika.
Post autor: Golfrom » śr paź 12, 2011 15:38
DJTim pisze:migajaca lampka to pewnie ta od płynu chłodzacego to akurat nie ma nic do rzeczy czy odpalisz az ona zgasnie czy nie.. na mój gust poleciała cewka. czujnik halla wykluczam skoro jest iskra. mógł tez przestawić sie zapłon w co tez wątpie chyba ze był aparat nie do krecony. Napisałes ze coś pstrykło teraz pytanie czy głośno czy cicho. Bo jest opcja ze pasek przeskoczył i sie rozrzą pokopał
tzn to tak zaszumiało. dałem gaz w podłoge próbowałem odpalić rozrusznik zaczął kręcić i jak puściłem kluczyk to coś zaszumiało. być może to normalne, np mogła to być pompka paliwa bo wcześniej sie nigdy nie wsłuchiwałem, może poprostu jeszcze pracowała po puszczeniu kluczyka.. Sprawdziłem iskre na swiecach.. jest teraz biała, świece okropnie czarne i iskra dość mała. Kupiłem nowe świece bosha i czekam na podładowanie aku i spróbuje na nowych świeczkach.
Kupie: Głośniki do półki jajka 6x9"
Głośniki do drzwi 16cm
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
drzwi mk2 bez żagli oraz grill mk2 na dwa światła bez znaczka.
DJTim
Post autor: DJTim » śr paź 12, 2011 15:58
pompka działa tylko wtedy kiedy silnik pracuje wiec napewno nie pracowała po puszczeniu kluczyka.. zmien te swiece i zobaczymy co bedzie..
Moja Jetta :) http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?t=423
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188788
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images33.fotosik.pl/396/0cbee7d3b8f966ce.jpg[/img][/url]
Golfrom
Post autor: Golfrom » śr paź 12, 2011 17:07
Odpalił.. Świece były winne.
szerokie zderzaki
siedzenia mk3
Wróć do „Benzyna”
