Brzęczek
jozef 66
Brzęczek
Post autor: jozef 66 » pn paź 03, 2011 12:18
Witam forumowiczów. Mam taki problem wysiadł mi brzęczek w liczniku ( 100% był mierzony )ten co informuje o zostawionych światłach.Mam pytanie gdzie można taki dostać, pytałem już w sklepach elektronicznych nie ma, w serwisie i na szrocie tylko całe liczniki. mk 4 98r silnik 1,6akl . możliwe że będzie pasował z innego vw
Pozdrawiam...
bogmaj22
Brzęczek
Post autor: bogmaj22 » wt paź 11, 2011 18:02
To zależy jaki jest w tym liczniku, ponieważ ja spotkałem się już z trzema rodzajami. Trzeba szukać licznika takiego samego producenta, chociaż VDO montują dwa rodzaje tych brzęczków.
bogmaj
jozef 66
Brzęczek
Post autor: jozef 66 » śr paź 12, 2011 15:00
Jest to kwadratowy brzęczek na czterech nórzkach przylutowanych do licznika.
bogmaj22
Brzęczek
Post autor: bogmaj22 » śr paź 12, 2011 15:49
Więc jest to brzęczek w liczniku Motometer. W moim jest taki sam. Ciężko go dostać, ale trzeba szukać.
bogmaj
jozef 66
Brzęczek
Post autor: jozef 66 » śr paź 12, 2011 18:03
Dzięki bogomaj.
Może ktoś ma namiary na hurtownię z takimi buzerami albo wie gdzie ewentualnie można go kupić.
pawel1178
Brzęczek
Post autor: pawel1178 » śr paź 12, 2011 20:24
Jaki brzeczek czy on brzeczy jak sie zostawi samochód na swiatlach mijania ? i wyjmie kluczyki ze stacyjki ? U mnie nic nie brzeczy
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Brzęczek
Post autor: Qto » śr paź 12, 2011 20:26
pawel1178 pisze:Jaki brzeczek czy on brzeczy jak sie zostawi samochód na swiatlach mijania ?
tak
pawel1178 pisze:U mnie nic nie brzeczy
może się zepsuł :hmm: a może jedna z typowych dla mk4 usterka - wyszukiwarka prawdę Ci powie
iigAlisArr
Brzęczek
Post autor: iigAlisArr » śr paź 12, 2011 20:27
pawel1178, prawdopodobnie masz uwalony mikrostyk w drzwiach kierowcy. Oświetlenie reaguje na otwarcie drzwi ? Zamknij się w aucie, włącz zapłon, otwórz drzwi i jak oświetlenie nie zatrybi to zamek do naprawy (mikrostyk w nim).
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
pawel1178
Brzęczek
Post autor: pawel1178 » śr paź 12, 2011 20:32
Ok małe sprostowanie :) nie działał jak miałem uwalony mikrostyk a po wymianie nie sprawdzałem brzęczyka nawet i dziś przed chwilą włączylem swiatła przy otwartych drzwiach i wszystko działa tzn brzeczy :) z tyłu w drzwiach jednak tez mnie chyba czeka ta przygoda bo jak otwieram drzwi to nie działaja mi swiatelka z tyłu dziś tylko zatrybiło jak otworzyłem, wiec albo mikrostyk do wymiany albo trzeba tylko poprawić zimne luty tak ?
iigAlisArr
Brzęczek
Post autor: iigAlisArr » śr paź 12, 2011 20:38
pawel1178 pisze:mikrostyk do wymiany albo trzeba tylko poprawić zimne luty tak ?
Zgadza się.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
jozef 66
Brzęczek
Post autor: jozef 66 » śr paź 12, 2011 21:42
U mnie to brzęczek bo był mierzony miernikiem i ma przerwę. Po otwarciu drzwi światła w środku świecą tylko on milczy, tak samo przy zapalaniu kontrolki rezerwy cisza.Kiedyś było na odwrót ale winą był opornik w drzwiach, ale go wymieniłem i było ok, aż do teraz. Chyba to nie było przyczyną że buzer padł.
Pozdro...
