poduszka i łozysko amortyzatora
Czesc mam dwa kokretne pytania i prosze o porade czy jak wymienia sie poduszke i łozysko amortyzatora i wyciaga sie mcPhersona to puzniej trzeba ustawiac zbierznosc lub cos innego.A drogie pytanie czy mozna wymienic poduszke i łozysko amortyzatora bez wyciagania mcPhersona jak tak to jak to zrobic .Zgóry dziekuje za pomoc.
- biercok mkII
Musisz zrobic zbieznosc i katy. A zeby wyciagnac poduche bez wyciagania kolumny to musisz sciagaczami do sprezyn skrecic springi i wtedy dasz rade ale osobiscie wole wyciagnac cala kolumne bo jest duzo wygodniej.
A czemu trzeba ustawiac zbieznosc przeciez nie rozkrecalem drazka kierowniczego a te katy to jak sie ustawia dzieki za porady pozdrawiam.
- biercok mkII
Cos tam kiedys czytalem ze w golfie 4 nie ma jak ustawic katow ze juz sa na stale a ile w tym prawdy to nie wiem. I ze ewentualnie sie ustawia sankami ale o co kaman to tez nie wiem. A zbieznosc dlaczego sie ustawia? Bo jak wyciagniesz cala kolumne to przeciez zwrotnica goni na wszystkie strony i juz zbieznosc sie stracila.
biercok mkII, zbieżności nic się nie dzieje, bo kolumna wchodzi w zwrotnice tylko w jednej pozycji. Zbieżność rozjeżdża się przy zmianie wysokości zawieszenia
Dzieki panowie za porady mysle ze zbierznosc sobie sprawdze prosze jeszcze o podpowiedzi w kwesti tych katów pzdrawiam i dziekuje za pomoc.
Mechanik, który mi ustawiał zbieżność twierdził, że w mk4 kątów nie można ustawić.
