O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
- KamilW
Czesc chlopaki. Nic sie nie wypala. Porade zaczne robic we wtorek bo w poniedzialek mam egzamin
W srode mam badanie techniczne i ciekaw jestem co pan diagnosta powie na nowy gaznik
Mam wyniki spalania w "cyklu mieszanym" czyli 60 km trasy i 30 km wsi
mozecie wierzyc lub nie ale moj magiczny przyrzad do mierzenia wskazal mi 6,3 literka na 100 km... z czego polowe zrobilem na dyszy 125!!! I tu moja uwaga: mam w
ten pomysl z silnikiem na zubozona mieszanke
dysza 125 rulez!!! Ma takiego kopa jak nigdy
Pozdro. I jak Panowie ida wasze swapy gaznikow
No to mnie dobiełes tym ze teraz taki swap dopiero "zadziałał" a nie 1,5 roku temu jak miałem starego MKII z silnikiem PN
Tak czy siak jestem pełen podziwu dla Ciebie. A sama zamiana jest dojechana. I te spalania
zrób pomiary jak bedziesz gdzies po dłuzeszej trasie leciał np. przy predkosciach od 90-110km/h
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
nie działa prawdopodobnie siłownik ssania Pull-Down!! po prostu rozszczelnił sie i nie otwiera na tyle przepustnicy ssania na ile powinien. Mieszanka jest za bogata i zalewa silnik. Albo tez urządzenie rozruchowe ale jeśli nic nie grzebaleś i nie przestawiłes jego to bedzie siłownik ssania pull-down. Pozdro!
Wiec tak.
Gaznik zostal w pelni zregenerowany. Uszczelki, etc. Gardziele mam 24 i 26mm. Standardowe od Poloneza. Dysze sa standardowe.
Flansze dorobilem przerabiajac orginalna. Silnik odpalil praktycznie z dotyku. Poki co chodzi tylko na benzynce, poniewaz do LPG'a brakuje mi miksera gazu. Po zgrubnej regulacji chodzi fajnie. Przede wszystkim inaczej. Rowno. Bez problemu wkreca sie na obroty. Testow jezdnych nie przeprowadzilem ze wzgledu na brak mocowania linki, ale juz mam pewien pomysl na rozwiazanie. No i dolot powietrza. Prawdopodobnie wsadze obudowe od poloneza. Narazie to wszystko z placu boju.
Ostatnio zmieniony sob cze 24, 2006 21:17 przez Archeosik, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Archeosik
Jetta Mk. I 1980r. + Weber 34S2C (almost done)
HaiFisch
- Auto: VW JETTA mk2
dzięki za podpowiedź idę zaraz to sprawdzić i jak będzie to, to będzie punkcik, ale chętnie bym zaczekał jeszcze na tę serwisówkę co o niej pisałem do Ciebie na PWkawowy19 pisze:nie działa prawdopodobnie siłownik ssania Pull-Down!! po prostu rozszczelnił sie i nie otwiera na tyle przepustnicy ssania na ile powinien. Mieszanka jest za bogata i zalewa silnik. Albo tez urządzenie rozruchowe ale jeśli nic nie grzebaleś i nie przestawiłes jego to bedzie siłownik ssania pull-down. Pozdro!
sorki za OT
jak sobie nie poradzę z tym zalewaniem to czeka mnie równiż WEBERek
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
- KamilW
podaj mi maila to ci podesle serwisowke. Jak ci go zalewa tak jak piszesz to siadlo ci ssanie czyli ta puszeczka z prawej strony gaznika co dochodzi do niej woda. .. na to ci bedzie ciezko cos poradzic... ale prubuj.HaiFisch pisze:ale chętnie bym zaczekał jeszcze na tę serwisówkę co o niej pisałem do Ciebie na PW
no to dokladnie tak jak u mni8eArcheosik pisze:Flansze dorobilem przerabiajac orginalna. Silnik odpalil praktycznie z dotyku. Poki co chodzi tylko na benzynce, poniewaz do LPG'a brakuje mi miksera gazu. Po zgrubnej regulacji chodzi fajnie. Przede wszystkim inaczej. Rowno. Bez problemu wkreca sie na obroty.
jak chcesz to ci podpowiem pare fajnych pomyslowArcheosik pisze: Testow jezdnych nie przeprowadzilem ze wzgledu na brak mocowania linki, ale juz mam pewien pomysl na rozwiazanie
ja bede rtobil druga kryze... ale dolot od poldacza tez moze byc. Skontaktuj sie ze mna w sprawie gazu bo pisze juz ta porade i chcialbym w niej tez zamiescic informacje dotyczaca montazu i regulacji gazu wiec mozesz zostac wspolautoremArcheosik pisze:No i dolot powietrza. Prawdopodobnie wsadze obudowe od poloneza.
Witam.Śledze dyskretnie temat od pierwszego postu i szczerze nówiąc nieżle mnie to nakreca.Chciałbym sie tym zając ale nie jestem mechanikem,ani po szkole ani z doświadczenia,więc to wszystko troche ciemno widze.
DOBRZE BY BYŁO GDYBY PORADA BYŁA NAPISANA TAKZE DLA TAKICH JAK JA-czyli ZIELONYCH w mechanice.Wszystko wyjaśnine ŁOPATOLOGICZNIE:))
A jaki gażnik mozna zamontowć chodzi mi o modele...
Najlepiej taki z automatycznym ssaniem...
- KamilW
bede sie staral wszystko opisac jak najprosciejsergap pisze:DOBRZE BY BYŁO GDYBY PORADA BYŁA NAPISANA TAKZE DLA TAKICH JAK JA-czyli ZIELONYCH w mechanice
co do modeli to wszystko wrzuce w porade bo dosc duzo tego jest ogolnie albo DCHD albo S2Csergap pisze:A jaki gażnik mozna zamontowć chodzi mi o modele...
z tym bedzie ciezko...sergap pisze:Najlepiej taki z automatycznym ssaniem...
Szczerze?? Troszke myslenia + checi i nie ma probelmusergap pisze:Chciałbym sie tym zając ale nie jestem mechanikem,ani po szkole ani z doświadczenia,więc to wszystko troche ciemno widze.
Tak jak napisal Kamil, modeli jest dosc sporo. A co do ssania....zaden z tych gaznikow nie byl z automagicznym ssaniem. Tutaj trzeba sie wykazac wieksza inicjatywa i zdolnosciami.sergap pisze:A jaki gażnik mozna zamontowć chodzi mi o modele...
- t-tas
chyba też bede robił webera bo juz mam dośc tych niemieckich wynalazków.mk1 1.5 JB z lpg miało fabrycznie pierburga 1b3 który niedawał praktycznie zadnej mocy, był juz swap na 2b... z santany razem z mikserem i przez 4 miechy było ok ale coś juz się dzieje. trzeba poszukać webera, miksera i zrobić sobie 1.5 jb POWERED by WEBER FSO
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
