Navigation system MFD
Wszystko o nawigacji i CB Radiu.
Moderatorzy: k0nr4d, VIP
andrzejr2006
Post autor: andrzejr2006 » śr paź 12, 2011 09:26
Yuri pisze:Nie prawda. U mnie ściemnia/rozjaśnia się też wyświetlacz :). Tylko trzeba dać mu ze 2-3 sekundy na reakcję, bo to jednak jest kawałek ekranu, a nie dioda w zegarach.
i tu masz rację, nigdy nie zwracałem na to uwagi byłem przekonany że ściemniają się tylko przyciski, a jednak ekran też reaguje ale u mnie pokrętło jest ustawione na maksymalne rozjaśnienie, mogę tylko jeszcze bardziej ściemnić
bi 15019 pisze:Wprawej górnej części MFD jest dioda i cujnik oświetlenia zewnętrznego (ekran MFD rozjasnia sie lub sciemnia w zaleznosci od swiatla zewnetrznego)
:pub: tak też myślałem tylko nie wiedziałem gdzie znajduje się ten czujnik, gdy zasłonię ten czujnik palcem to ekran ściemnia się maksymalnie, gdy natomiast zaświeciłem lampką w czujnik to się rozjaśnia i wszystko bardzo fajnie widać, tylko że nie będę przecież jeździł z lampką
co ciekawe gdy przy wyłączonych światłach przełączę na tryb nocny(negatyw) to ekran ściemnia się tak że w ogólne prawie nic nie widać
w każdym bądź razie chyba musi być coś z czujnikiem nie tak, nie wiem czy to rozbierać...
nke21
Post autor: nke21 » pt paź 14, 2011 20:34
Pomocy, posiadam navi mfd wer B i mam problem !
jak wyjąć navi bez wyjmaków ? wyjmaki jak wkładam je w oryginalne miejsca to zero reakcji jeden zaskakuje a pozostałe trzy nie, jakby wogle tych blaszek w srodku nie było. chce je wyjąć by podłączyć kostke iso pod wzmacniacz.
jak się zabrać do tego najlepiej by plastików nie uszkodzić??
da rade jakimiś nożykami odlylić te blaszki co trzymają navi? może panel ściągnąć czy nie da rady go ściągnąć?
Yuri
Post autor: Yuri » pt paź 14, 2011 22:33
A jakie masz te wyjmaki? Bo ja próbowałem wyjmować swoją takimi jakie są do np. Gammy (myślałem, że nie ma różnicy) i uszkodziłem jeden zaczep.
nke21
Post autor: nke21 » pt paź 14, 2011 22:38
wyjmaki mam napewno dobre bo u kumpla poszło normalnie ma też taką samą navi , u mnie nie załapują.
http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-do-wyj ... 01947.html" onclick="window.open(this.href);return false;
takie mam
Yuri
Post autor: Yuri » sob paź 15, 2011 00:15
No wyjmaki masz dobre, więc wychodzi na to, że masz porozwalane zaczepy. Spróbuj może pozdejmować te pionowe plastikowe maskownice po bokach navi i jakoś tamtędy podziałać.
nke21
Post autor: nke21 » sob paź 15, 2011 23:35
a te plastiki po bokach navi są rozbieralne??? mi się wydaję że raczej nie, nie chciałbym próbować na siłę ich wyrywać.
Yuri
Re: Navigation system MFD
Post autor: Yuri » ndz paź 16, 2011 10:00
Chodzi mi o te zaślepki zaznaczone strzałką:
One spokojnie schodzą i wtedy masz trochę lepszy dostęp do zaczepów.
zimnylech
Post autor: zimnylech » ndz paź 16, 2011 10:23
sa 2 rodzaje dekory wyciagane i na stale, sa 2 rodzaje koszy i ty masz raczej na stale
ja zeby wyciagnac mfd wkladam w otwory pilnik do paznokci i samo odskakuje
ROBIĘ TO CO LUBIĘ, LUBIĘ TO CO ROBIĘ
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » ndz paź 16, 2011 10:59
Wyjmij z góry uchwyt na napoje już będzie więcej widać.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
nke21
Post autor: nke21 » ndz paź 16, 2011 13:09
zimnylech pisze:sa 2 rodzaje dekory wyciagane i na stale, sa 2 rodzaje koszy i ty masz raczej na stale
jak wkładałem pilnik do paznokci i inne , w otwory to nic nie skutkuje nawet o nic tam nic nie zahacza , a jak rozpoznać czy na stałe czy rozbieralne?
zimnylech
Post autor: zimnylech » ndz paź 16, 2011 13:31
maj0nez pisze:Wyjmij z góry uchwyt na napoje już będzie więcej widać.
kolega napisal wyjecie uchwytu na napoje to 5 sekund i moze bedzie widac czy plastiki sa zespolone czy na 2 zaczepy
nke21
Post autor: nke21 » ndz paź 16, 2011 19:16
plastiki są zespolone, i nic mi nie daje to że wyciągne uchwyt na napoje.. plastik od kieszeni navi przeszkadza i nic nie widać jak próbuje go odchylić to mało ich nie połamie a i tak nic z tego, a przedni panel navi jest rozbieralny to by dużo dało sądze ??
zimnylech
Post autor: zimnylech » ndz paź 16, 2011 19:21
chyba zostaje Ci rozebranie calego kosza
boczki z 2 stron schowek niestety, sruby za obd, itd, jest tego troche ale to chyba jedyne rozwiazanie
carlo44
Auto: MK4
Silnik: AQY
Post autor: carlo44 » ndz paź 16, 2011 21:42
Nie rozbieraj kosza, da się to zrobić, w piórze od wycieraczki jest taka metalowa listewka, pasuje super :) musisz sobie tylko na kawałki pociąć :) ja z 2 piór zrobiłem coś na kształt litery U i spokojnie na obie strony wystarcza, nawet bez cięcia, trochę opornie wchodzi ale daje radę :) wkładasz i ściągasz blokady w stronę wyświetlacza.
...::: G R U P A L U B E L S K A :::...
Wróć do „Nawigacja i CB Radio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
