Wymiana amorów + sprężyny kombi
Posiadam Golf III Kombi 2.0(115km) 95r zawieszenie KONI.... trzeba zrobić z tej taczki normalny samochód.
Pytanie.... amortyzatory z (małego) Golfa III będą pasować? Czy trzeba kupić wszystko (przód, tył + sprężyny przód i tył) do Kombi?
Znalazłem http://allegro.pl/golf-iii-kombi-amorty ... 558766.html tył komplet używany na Allegro ale od GIII 1.9TD i wyglądem są inne, mają sprężyny na dole a nie u góry amortyzatora jak w innych podobnych na Allegro, będzie to pasować czy musi być koniecznie od etyliny?
I jak kolego...dobrałeś już jakieś "cywilne" zawieszenie czy dalej śmigasz na KONIu?
140KM / 317NM...i wreszcie bez lęku zerkam w stronę lewego pasa:)
We wtorek kurier przywiezie komplet przód/tył "Monrołki" ze sprężynami za 200zł całość z wysyłką, gratis za zwłokę dostałem kompletne piasty więc będą na kiedyś tam.
Niestety przednie są starego typu więc gumy będę musiał pewnie też kupić nowe (chyba że jakimś trafem będą jeszcze zjadliwe) ale starego typu a te co niedawno wsadziłem sprzedadzą się razem z KONIem
Po zamontowaniu i ustawieniu zbieżności na stacji zostanie jeszcze dwie oponki na zimę dokupić, dwie pozostałe jeszcze dobre przełożyć na stalówki i w tym temacie sprawa załatwiona.
Jak skończę to cyknę fotki i zapokaże różnice wysokości przed i po.
Witam, dołączę się do tematu. Planuję wymianę amorów w swoim variancie, w związku z tym mam kilka pytań. Czy dużo jest roboty z dostaniem się do górnych mocowań tylnych amortyzatorów? Z tego co patrzyłem to trzeba wymontować czarne plastiki z bagażnika, pod wykładziną są śruby i konieczne jest zdjęcie słupków. Czy jest coś jeszcze do zrobienia? Drugie pytanie: Czy amory KYB Kayaba 633712 będą pasowały do mojego MK3 z kwietnia-maja 1995? Wszędzie piszą, że pasują do modeli 1991.11->1997.08, tak jakby VW nie zmienił rodzaju amorów montowanych do MK3 w 1994 roku.
Kolego z tego co pamiętam to nie ma tam żadnych czarów - jak pisałeś zdejmujemy plastiki, jedna śrubka (no dwie bo przy belce jest druga) i kolumna amorka do wyjęcia. A co do pasowania/niepasowania, to o ile pozostajesz przy obecnych sprężynach to jedynie jest kwestia wyboru gaz/olej. W 94r. zmieniła się średnica górnego zwoju sprężyny a co za tym idzie także jej górnego podparcia (zawsze możesz to sprawdzić w ETce lub znajdziesz na tym forum jak dobrze poszukasz). Osobiście do mk3 variant polecam gazowe Bilstein B4, jeżdżę już 2gi sezon i jest super (do swojego TDI kupiłem w dobrej cenie na allegro). Z tego co słyszałem KYB, Boge też są ok. Zdecydowanie odradzam Monroe:/
Właśnie rozebrałem sobie to z ciekawości, nie trzeba żadnych plastików odkręcać, wystarczy tą wykładzinę co jest na kielichu wyciągnąć spod plastików, poniżej jest podwójny styropian który łatwo złamać jak ja to zrobiłem i mamy na wierzchu śrubę amorka.
Inna sprawa będzie z założeniem tej wykładziny ale do tego dojdę we wtorek
qbationov dzięki za to, że wyjaśniłeś mi tą zmianę z '94. Teraz będę mógł zamawiać amory na przód bez obaw, bo rzeczywiście sprężyny zostaną te co są. Co do tyłu to jak zdecyduję się wymieniać to przynajmniej spróbuję sam to ogarnąć.
Lanc sprytny sposób, jak skończysz daj znać jak to wszystko poskładałeś:)
Mam trochę problem z wyborem, z jednej strony nie chciałbym wydawać dużo $ na amory ale też wolałbym, żeby się nie rozsypały po 5 tysiącach kilometrów.
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/bilstein-amortyzatory ... 87415.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/amortyzatory-przod-x2 ... 00104.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale wg mnie to zbyt piękne i obawiam się podróbek. Zazwyczaj bilsteiny są 2 razy droższe niż te tutaj.
Co do Kayaby to najchętniej wybrałbym ten komplet: http://allegro.pl/amort-2szt-przod-vw-g ... 85212.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale są też takie dostępne na sztuki:
http://allegro.pl/amortyzatory-kayaba-v ... 97811.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/amortyzatory-przod-ky ... 60256.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/kayaba-toledo-cordoba ... 10956.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Którą opcję najlepiej wybrać?
To są normalnie jakieś jaka, od poniedziałku czekam na kuriera z amorami i nic... dzwonie do dziadów a baba mówi mi że nie ma takiej paczki, nr listu przewozowego i adresata czyli mnie....
Szlag mnie trafił, dzwonie do typa który mi to sprzedał i on się zarzeka że wysłał.... co prawda paczka za pobraniem więc nic nie straciłem ale auto stoi na kołkach już parę dni.... co za banda ... :/
Jeżeli jutro nie dojdą to muszę zakładać stare bo we wtorek wyjeżdżam na dłużej i nie będzie komu tego zrobić :/
