wolne obroty
arturrro123
wolne obroty
Post autor: arturrro123 » pt paź 07, 2011 20:23
Witam serdecznie to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc.Moj vw to Bora 1,6 16V 2003r a problem to taki ze dodajac delikatnie gazu trzepie silnikiem w gornych zakresach chodzi plynniej mocy takjakby brakuje nie dziala na wszystkie cylindry ale to jest tylko moje przypuszczenie zauwazylem ze wskazowka od temp.delikatnie sie wacha i dolny waz od chlodnicy jest zimny a temp.ma 90stop.pomaranczowa kontrolka check sie mruga ciagle. Jestem poza granicami polski wiec mam utrudniony dostep do kompa zeby to zdiagnozowac prosze o jakas porade z gory dziekuje
Haki
wolne obroty
Post autor: Haki » ndz paź 09, 2011 22:46
Zawieszony termostat ... albo czujnik temperatury cieczy ...
1 - termostat wymienić na ORI
2 - odłączyć wtyczkę od czujnika ... przeczyścić styki .. złożyć ...
arturrro123
wolne obroty
Post autor: arturrro123 » pn paź 10, 2011 19:02
moge wiedziec gdzie znajduje sie ten czujnik bardzo prosze o pomoc
Haki
wolne obroty
Post autor: Haki » wt paź 11, 2011 18:26
http://www.forumsamochodowe.pl/czujnik- ... t18134.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
arturrro123
wolne obroty
Post autor: arturrro123 » pt paź 14, 2011 23:04
juz sobie poradzilem z klopotem poprostu jedna cewka padla,mam tez wyczyszczona i zaadaptowana przepustnice nowe swiece.Ale mam taki problem znow z obrotami dosyc dziwny wjechalem z gwaltownie na niski chodnik skrecilem przy tym kierownica w prawo i zachamowalem mocniej i wlasnie w tej chwili zaczely znow obroty falowac dosc sporo,dodalem gazu i sie uspokoilo moze mial ktos podobnie prosze o pomoc
marcin7x5
wolne obroty
Post autor: marcin7x5 » pn paź 17, 2011 13:40
Skoro ci zaczynają falowac obroty po hamowaniu to sprawdź szczelnośc przewodu podcisnienia idącego do serwa. Może jest gdzies nieszczelnośc delikatna lub samo serwo już siada.
Wróć do „Mechanika”
