Jak wykręcić licznik uszkodzenie przycisku kasowania km
Mam chyba uszkodzony przycisk kasowania km dystansu. Vag błędów na liczniku nie pokazuje, km zarówno tymczasowe i ogólne 'nabijaja' się jednak nie mogę wykasować tych tz. tymczasowych km. Jak wykręcić licznik i sprawdzić czy ten przycisk - jak piszą na forum - nie jest połamany? Szukam jakiegoś schematu do rozkręcenia. jak się do tego zabrać?
dzięki
dzięki
Kiera na max do siebie i na dol , wyciągasz niby skórzaną maskownicę spod zegarów . Pod nią są 2 śrubki na torx , odkręcasz , delikatnie wyciągasz , odpinasz 2 kostki i to cala robota
A jak się dostać do tego pipka od kasowania tymczasowego dystansu??
dzięki
dzięki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odkręcasz cztery śrubki z tyłu licznika ...otwierasz licznik i działasz
Jakby co to wskazówki zdejmuje się poprzez kręcenie nimi i jednoczesne, delikatne ciągnięcie do siebie
Ok dzięki
znalazłęm w sieci opis jak zamontować ledy do licznika więc mam jakiegoś helpa.
tylko nie wiem czego tam szukać czy ten pypek od kasowania wyjdzie gdy go pociągnę? I czego szukać ułamanego na koncu kawałka plastiku?
dzięki mam nadzieję że nie spier....le niczego. Po pracy się tym zajmę.
dzięki
dzięki
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takharvard pisze:czy ten pypek od kasowania wyjdzie gdy go pociągnę?
Wykręciłem licznik odpiałem niebieski i zilony jednak po ponownym podłączeniu pojawi się napis immoblilizer activate i nie mogę odpalić auta. Podpiecie pod vaga nic nie daje bo nie mogę się połączyć! Co ja narobiłem!!szok
co robić??
co robić??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odepnij jeszcze raz, podłącz - upewnij się, że dobrze i spróbuj odpalić. Jak nie da rady to włącz zapłon i czekaj aż kontrolka zgaśnie.
Czekałem aż kontrolka zgasnie i lipa. Nic. Odpinałęm podpinałem przy włączonym zapłaonie i wyłączonym i nic dalej to samo! Auto grat. Szkoda mi go. Dodatkowo pojawiaja się komunikaty typu sprawdz klocki ham. czy płyn w spryskach. Szok. Nigdy nigdy więcej.
Nie mam pojęcia co dalej zrobić. Całą noc klemy odłącozne i nic!
Zamknij i otwórz auto z pilota , u mnie to pomogło
Re: Jak wykręcić licznik uszkodzenie przycisku kasowania km
Niestety nie pomogło. Płaczę i kwiczę przeklimam po co mi to było.
Programowanie kluczy nie wychodzi mi.
EDIT:
Po podłączeniu wszystkiego nie działa brzęczyk przy włączpnych światłach. Wewnątrz wszystko się świeci drzwi i wew. oświetlenie i oświetlenie na zgarach lecz buzzera już nie ma. Nawet jak klapę podniosę to komp tylko napisze mi że klapa otwarta ale już nie brzęczy. Co jest? Bawiłem się w 17 instruments 7 coding ze zmianą ikonki pasa. Może jeszcze którąś z cyferek przestawiłem???
EDIT:
EDIT:
EDIT:
Dopiero dzisiaj auto zapaliło!!!
uffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Okazało sięże jeden z pinów po 'zielonej' stronie był skrzywiony i załamany, aż dziwne że działało po naprostowaniu. Dodatkowo aku się rozładował i immo się świecił. Doładowałem wziałem vaga kasacja errorow i po temacie!!! Jeździ i poprostu jeździ i mam dość modów lać benę i wio.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może...ale to my mamy widzieć ?? Mógłbyś podać jakie masz obecnie kodowanie skoro pytasz o takie rzeczyharvard pisze:Może jeszcze którąś z cyferek przestawiłem??
...a może buzzer się wysypał niefortunnie, możesz jeszcze ewentualnie spróbować odpiąć i jeszcze raz podłączyć szafę
