Nie odpala nie wiadomo czego.
piterlbn
Post autor: piterlbn » ndz paź 16, 2011 20:12
Witam. Mam problem a mianowicie wykładam kluczyk do stacyjki przekręcam grzeją się świece gaśnie kontrolka odpalam i kiedy puszczam kluczyk to samochód gaśnie ale kiedy trzymam go przekręconego jak do odpalania to chodzi. Co to może być? Dodam tyle ze za którymś tam razem udało mi się go odpalić tak żeby chodził. Pomocy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 16, 2011 21:12
kostka stacyjki pada
dominik7
Re: Nie odpala nie wiadomo czego.
Post autor: dominik7 » pn paź 17, 2011 01:05
Koszt 10-40zl, zalezy jakiej formy kupisz.
piterlbn
Post autor: piterlbn » pn paź 17, 2011 21:24
A czy może to być coś z akumulatorem lub alternatorem. Bo po podłączeniu na kable odpalił chyba ze to fakt ze go dużo razy odpalałem?
dominik7
Post autor: dominik7 » pn paź 17, 2011 23:15
Raczej to nie z akumulatorem. Jeszcze zobacz czy przewod od elektromagnesu w pompie wtryskowej nie jest nadpalony. Poruszaj nim i sprobuj zapalic.
piterlbn
Post autor: piterlbn » wt paź 18, 2011 08:20
a ktory to kabel? Jak to sprawdzic co to jest
piterlbn
Post autor: piterlbn » wt paź 18, 2011 21:03
A jak wymontować ta kostkę?
dominik7
Post autor: dominik7 » śr paź 19, 2011 01:32
Taki cienki kabelek na jedna wsuwke idzie do pompy.
Zeby wyjac kostke troche bedzie potrzebne zachodu.
Musisz zdjac kierownice, przelaczniki zespolone, odkrecasz srube, ktora trzyma stacyjke, zdejmujesz (podejrzewam ze trzeba bedzie to rozwalic, ale i tak potem kierownica to docisnie) podkladke zabezpieczajaca sprezyne na stacyjce i wysuwasz stacyjke do gory. Wklad w stacyjke zamontowany jest jedna srubka na krzyzak.Odkrecasz, wyciagasz, wkladasz drugi i skladasz.
piterlbn
Post autor: piterlbn » czw paź 20, 2011 21:33
I teraz sam nie wiem co to może być. Dziś gdy wróciłem z pracy chciałem odpalić golfa ale znowu palił i gasł ale gdy przytrzymałem kluczyk i wcisnąłem pedał gazu do podłogi to zapalił. Ale dodam ze samochód stał ostatnio 2 dni bez akumulatora wsadziłem po tych 2 dniach akumulator i samochód od razu zapalił. Wrzucam link do filmiku przy ostatnim odpaleniu przytrzymuje kluczyk i wciskam pedał w podłogę. Pomóżcie.
piterlbn
Post autor: piterlbn » pt paź 21, 2011 11:57
potrafi mi ktos pomoc?
piterlbn
Post autor: piterlbn » pt paź 21, 2011 19:10
Dzis udało mi się go odpali i gdy go już odpaliłem pojechałem wróciłem i go zgasiłem poszedłem do domu za godzinę przyszedłem i gdy był jeszcze ciepły to odpalił bez najmniejszego problemu. Proszę pomocy bo nie wiem co to może być. :grrr: :-(
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt paź 21, 2011 23:31
Rozumiem że gdy ruszasz kluczykiem to wszystko sie dzieje. Proponuje załatwić używaną stacyjke do tego rocznika.. wyjąć półke pod nogami zdjąć kostke, jak ktostka jest ok to podłącz tą stacyjke i zobacz czy działa. Jak działa, zmień wkładke stacyjki.
dominik7
Post autor: dominik7 » sob paź 22, 2011 11:27
Dobre rozwiazanie.
