DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
MikiHC
Post autor: MikiHC » pt wrz 02, 2011 18:54
Mam pytanie odnośnie dystansów do mk2 żeby ładnie wyglądało i się koło mniej więcej zrównało z nadkolem, mam felgi borbet A 16"/7,5"szerokości ET35, opona 195/45/16, ewentualnie jak zmierzyć żeby było dokładnie?
Pozdrawiam kolegów.
anid23
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: anid23 » ndz wrz 11, 2011 13:23
Panowie,
Będę bardzo wdzięczny za info czy alufelgi od nowej Polówki 16" 5x100 ET46 wejdą do mojego MKIV obniżonego 35 mm (docelowo planuję go trochę podnieść)? Ewentualnie jakie dystanse zastosować żeby komponowały się tak ładnie z nadkolem jak ich poprzedniczki?
Właśnie zdjąłem 17" OZ Superleggera 8.00 x 17 5x100 ET35 (ponoć grzech ;) ) i szukam czegoś ładnego w 16". Na tych 17" przy pełnym obciązeniu (5 os + full bagażu) czasami obcierały mi nadkola o krawędzie tylnych kół (leciutko ale coś było).
Dzięki za odpowiedź.
Andrzej
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt paź 07, 2011 21:12
MikiHC pisze:Mam pytanie odnośnie dystansów do mk2 żeby ładnie wyglądało i się koło mniej więcej zrównało z nadkolem, mam felgi borbet A 16"/7,5"szerokości ET35, opona 195/45/16, ewentualnie jak zmierzyć żeby było dokładnie?
Pozdrawiam kolegów.
bierzesz jakąś miarkę i mierzysz odległość od felgi do nadkola - w linii poziomej - jak dasz dystans równy tej odległości to będziesz miał na równo felgę z nadkolem
Dario84
Post autor: Dario84 » śr paź 12, 2011 12:11
anid23 pisze:Na tych 17" przy pełnym obciązeniu (5 os + full bagażu) czasami obcierały mi nadkola o krawędzie tylnych kół (leciutko ale coś było).
A jakie miałeś założone opony ?? Dystanse jakieś były założone ??
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
Chlopak1988
Post autor: Chlopak1988 » śr paź 12, 2011 14:56
Mam takie pytanie, mam u siebie felgę o szerokości 8J i ET45 chyba, opona 205/45/17. Z przodu dystans 5mm i chcę założyć na obie osie takie dystane, żeby to ładnie równo z autem się spasowało. Jaką grubość polecacie i jaki koszt?
Moja czarnulka...
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » śr paź 12, 2011 18:15
Właśnie z dystansami z przodu w mk4 jest zajebisty problem !! Sam na tym stoję co teraz zrobić, nie dawno kupiłem 5 mm na przód ale wciąż mnie to nie zadowala, mam też 10 mm ale wówczas nie ma centrowania bo dystans sam w sobie nie ma a pista wystaje 0,5mm za ten dystans i również brak centrowania. Z kolei 15 mm wystaje za bardzo ... ! Co tu robić, nie widzę by w ofercie były jakieś dystanse 12mm itp
anid23
Post autor: anid23 » czw paź 13, 2011 20:11
Dario84 pisze:
Oponki miałem 225/45 , dystansów brak.
becek83
Post autor: becek83 » wt paź 18, 2011 12:07
witam.. kupilem felgi stal do mk4 ale nie mam srub.. jakie powinienem kupic? czy takie beda dobre Śruba standardowa M14x1,5 L/H-50/23,5mm hex 17 kula ??? czy inne... Pozdrawiam
MAPET
Post autor: MAPET » wt paź 18, 2011 12:37
M14 kuliste
dlugosc gwintu 25-28mm okolo skok 1,5
http://www.mapet-TUNING.com
becek83
Post autor: becek83 » wt paź 18, 2011 22:44
tak wiec poprosze jeszcze o jedno... czy sruby jaka oferuje ta firma beda odpowiednie??? http://aukcjewp.wp.pl/sruby-felg-stalow ... 22526.html" onclick="window.open(this.href);return false; serdeczne dzieki za zainteresowanie bo nie chcial bym kupic czegos co paswlac nie bedzie..
MAPET
Post autor: MAPET » wt paź 18, 2011 23:06
5
M14
1,5
23,5mm
17
kula
ale gwintu to bym wzial moze troche wiecej
ja sprzedaje chyba min 25 np srubki
pzdr
mayday198x
Post autor: mayday198x » sob paź 22, 2011 10:15
Witam, mam pytanie czy felgi od bmw 18x8 et45 podejdą do VW Bora. Wiem że potrzebne będą dystanse zmieniające rozstaw z 5x120 na 5x100, tylko mam dylemat czy po zastosowaniu dystansu felgi nie będą wystawały, potrzebuje jak najmniejszego dystansu. I nie wiem jaki jest otwór centralny jeździły na e46. Proszę o fachową pomoc z góry dziękuję. PozdraVWiam
LOOK AT THIS viewtopic.php?f=89&t=377348" onclick="window.open(this.href);return false;
KUPIĘ: TUNEL ŚRODKOWY/KONSOLA MK4
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob paź 22, 2011 10:35
mayday198x, Zrób przymiarkę na sucho :) Na przód proponuję dać dystans 20 mm, na tył 25 mm i powinno być ok :) aczkolwiek nie zaszkodzi zrobić przymiarki na sucho jak wcześniej wspomniałem :) ja też planowałem, zakładałem i główkowałem a tak naprawdę wyszło wszystko w praniu. Przód udało mi się wstrzelić tip-top ale tył musiałem z 40 mm toczyć na 30 mm :)
mayday198x
Post autor: mayday198x » sob paź 22, 2011 11:41
pelton dzięki, a wiesz może jak to jest z tym otworem centralnym w e46? Przymiarka na sucho będzie napewno tylko dopiero w czwartek :-) Masz może namiary na jakiś pewny sklep dystansami?
Wróć do „Opony i felgi”
