Chwilowe zamulenie na2 biegu
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 25, 2006 14:04
Mam taka dziwna przypadlosc.. kiedy ayto jest rozgrzane i ruszam na swiatlach,to po przelaczeniu na 2ke i puszczeniu sprzegla chwilowo zamula sie... nie wazne ile daje gazu...
To tak jakby chwilowo dostawal mniej benzyny.. trwa to ok 1 2 sek.....
Najsmiesnieszje jest to ze na 3,4,5ce tego juz nie ma tylko 1,2..
Czy mozliwe jest by np tarcza sprzeglowa sie slizgala??
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
kotem
Post autor: kotem » ndz cze 25, 2006 14:25
Poniewaz nie wiem od ilu dni/miesiecy/lat masz prawko to sugeruje najprostsza i zarazem najglupsza przypadłość - za szybko zmieniasz bieg:P A to czy tarcza by sie slizgała to byś widział po obrotku a jeśli go nie masz to byś slyszał po obrotach silnika.
PS: Twój samochód czuje sie nie naturalnie bo kierownice masz ze złej strony i jeździsz pod prąd i może sie boi i stad te numery:P
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 25, 2006 14:31
kotem pisze:PS: Twój samochód czuje sie nie naturalnie bo kierownice masz ze złej strony i jeździsz pod prąd i może sie boi i stad te numery:P
HEhE Tylko wiesz lepiej zezdzi sie z tej strony.. Naprawde, Ale kiedys opisze to lepiej dlaczego
A co to tematu.. Obroty sa ok wiec pewnie to nie tarcza.. raczej moze przepustnica albo cus tak mysle....
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
osiur
Post autor: osiur » pn cze 26, 2006 12:04
Mam podobnie.
Patrz: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=508155#508155
Dodatkowo zauważyłem jeszcze że mój pojazd jest słaby na 5-tce w okolicy 100km/h (ok 2800obr).
VAG pokazał błąd 0515 - G40, co oznacza błędny sygnał z czujnika Halla (sprawdzane oczywiście na właczonym motorze). Może wiesz jak sprawdzić to ustrojstwo za pomocą miernika?
U siebie wymieniłem jeszcze czujnik temp. Wariował trochę - wskazówka na tablicy spadała do 0st raz na jakiś czas. Miałem nadzieję, że to było przyczyną. Niestesty problem jest dalej.
Czy ktoś inny miał coś podobnego? Podzielcie się wskazówkami.
osiur
pozdrówki, osiur
rakczek
Post autor: rakczek » pn cze 26, 2006 13:20
Nie nie mam pojecia jak ten czujnik sprawdzic ale wymyslilem cos takiego a tu masz opis:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... light=mkiv
Kabel wlasnie dzisiaj dostalem poczta i pewnie kolo soboty zabiore sie za to i zobacze efekt...
A jesli to nie to to wstawie go do serwisu VW... tutaj to niewielka roznica cenowa miedzy zwyklym warsztatem a serwisem
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
VW-Krzysiek
Post autor: VW-Krzysiek » czw cze 29, 2006 00:56
czyszczenie przepustnicy nic nieda! Juz to dwa razy robiłem. Przed chwila zamowilem nowa i zobaczymy czy cos sie zmieni bo mam te same objawy!
PS moze by tak połaczyc te dwa tematy bo sa o tym samym:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zepustnica
Ostatnio zmieniony czw cze 29, 2006 19:23 przez VW-Krzysiek, łącznie zmieniany 1 raz.
rakczek
Post autor: rakczek » czw cze 29, 2006 12:49
OPR-Golf pisze:Przed chwila zamowilem nowa i zobaczymy czy cos sie zmieni bo mam te same objawy!
Czekam zatem na opinie i powodzenia
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
osiur
Post autor: osiur » śr sie 09, 2006 16:31
Hejka,
czy rozwiązałeś probelm?
U mnie probelm rozwiązany. Zajrzyj na mój watek:
http://forum.vwgolf.pl/vi...p=508155#508155
Tam wyjaśnienia przyczyn.
[ Dodano: 10 Sie 2006 09:21 ]
Jeszcze raz podaję link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52550
pozdro
osiur
pozdrówki, osiur
