zawieszenie w mk3
davnick
zawieszenie w mk3
Post autor: davnick » sob cze 24, 2006 17:13
Witam. Zmienilem zawieszenie w mk3 1,6 AFT na spax 40mm obnizenia.Ustawiona zostala zbieznosc a mam wrazenie ,ze auto plywa po drodze. Smigam na 16/40/215.rozporka na kielichy przednie pomoze?[size=18][/size][size=18][/size]
krisvw
Post autor: krisvw » sob cze 24, 2006 17:56
zalezy jeszcze jakiej jakości są oponki:))
micab
Post autor: micab » sob cze 24, 2006 20:47
rozpórka nie pomoże na ten problem, to musi być jakaś inna przyczyna.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
davnick
Post autor: davnick » sob cze 24, 2006 22:41
moze to glupie pytanie ale czy auto moze gdzies pekac?
micab
Post autor: micab » sob cze 24, 2006 23:56
teoretycznie jest to możliwe, ale to przeważnie dzieje się w autach po mocnych dzwonach, naprawionych na sztukę ;)
tomekzabrze
Re: zawieszenie w mk3
Post autor: tomekzabrze » ndz cze 25, 2006 08:42
davnick pisze:Witam. Zmienilem zawieszenie w mk3 1,6 AFT na spax 40mm obnizenia.Ustawiona zostala zbieznosc a mam wrazenie ,ze auto plywa po drodze. Smigam na 16/40/215.rozporka na kielichy przednie pomoze?
mi tez autko plywa ....... koła 9 cali.....jak masz takei to niemasz sie co dziwic:) wszystko w normie dla pewnosci zmien se na normlane kola zoabczysz autko jak po ilini prostej pojedzie
kadet
Post autor: kadet » ndz cze 25, 2006 10:30
a moze masz amortyzatory wyjechane?? u mnie sie tak teraz dzieje (seryjna zawiecha).Sprawdz czy buja ci mocno autem jak np przycisniesz reka tyl. Wraca do poziomu czy kolysze?
davnick
Post autor: davnick » ndz cze 25, 2006 11:27
amorki i sprezyny sa sztywne jak w tirze. jak by nie bylo to spaxa zawieszenie. autem nie buja do gory i w dol tylko na boki tak jak by chciala prawa strona jechac w prawo a lewe w lewo.
kadet
Post autor: kadet » ndz cze 25, 2006 14:21
zeby autobylo sztwywniejsze to mozna jeszcze rozporke zapodac pod mache
juuzek
Post autor: juuzek » ndz cze 25, 2006 14:46
U mnie tak jest ale przy dojezdzaniu na skrzyzowaniu do zatrzymania sie, jak sa koleiny, ale raczej to wina kolein i bąbla jakiego mam na oponie :hmm:
JEST->Jetta V, A4 B6 1.8T, BoraT V5, Golf Mk4, Audi A3 Ambiente, Lupo 1.4 16v,Audi A3 8L Ambition, mk2 Fire & Ice, mk2 1.6 GL, mk3 GTI Edition, mk2 1.3 Bistro, Jetta Mk1 1.1 <- BYŁO :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
