Mokra chłodnica
Francua
Mokra chłodnica
Post autor: Francua » ndz cze 25, 2006 15:19
W moim MKIII zauważyłem że chłodnica w dolnym rogu rosi. Co dziwne płynu nie ubywa. Posiadam wersje z klimą więc być może w układzie klimatyzacji jakiś płyn uchodzi. Please o jakieś rady. :goof:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 15:48
na to wychodzi że masz nieszczelny układ
Kamień
Post autor: Kamień » ndz cze 25, 2006 15:51
Witam.
Z klimy może wyciekać tylko olej z czynnikiem chłodniczym. Więc jeśli nie jest to olej to na pewno nie z układu klimatyzacji.
Pozdrawiam.
Francua
Post autor: Francua » ndz cze 25, 2006 15:55
To raczej jest cuś takiego jak olej :(
Ile wchodzi czynnika chłodniczego do układu ?
Kamień
Post autor: Kamień » ndz cze 25, 2006 15:57
Czynnika wchodzi chyba chyba 800 g, na tabliczce pod maską z lewej strony jest napisane ile dokładnie.
Francua
Post autor: Francua » ndz cze 25, 2006 16:00
chłodnice da się jakoś uszczelnić ? wyciek nie jest duży. Kilka kropel na chłodnicy. Można z tym jezdzić czy raczej robić ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 25, 2006 16:09
Francua pisze:chłodnice da się jakoś uszczelnić ? wyciek nie jest duży. Kilka kropel na chłodnicy. Można z tym jezdzić czy raczej robić ?
1. Chłodnice da się uszczelnić róznymi specyfikami które jednak załatwią Ci np nagrzewniće (więc coś za coś - ja tego odradzam)
2. Obserwuj ile ubywa Ci płynu i jeśli niedużo to dolewaj i jeździj z takim wyciekiem. Np ja ma też podobny wyciek od roku i dolewam średnio 200 ml płynu na miesiąc i tak jezdże bez problemu
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 16:11 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 16:09
teraz jest kilka kropel a za jakiś czas może zniknąć najlepiej usunąć usterkętylko żadnych proszków do uszczelniania!
Francua
Post autor: Francua » ndz cze 25, 2006 16:15
Adamtd pisze:
Do układu klimatyzacji ?? :chytry:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz cze 25, 2006 16:15
dziejo pisze:najlepiej usunąć usterkę
Wiesz tak byłoby idealnie - ale nowa chłodnica jednak troszkę kosztuje, a jak yciek nie jest wielki to dlaczego się z nim na jakiś czas nie pogodzić :grin: - dodam, że mój braciszek ma wyciek w dwóch miejscach i też z tym żyje tylko dolewa troszkę więcej niż ja
[ Dodano: Nie Cze 25, 2006 16:17 ]
Francua, - wielkie sorry- działa upał i wypite piwo !!! Oczywiście ja miałem na myśli chłodniće wody ,a nie doczytałem ,że chodzi o klimę...... tą to wymieniaj chłopie
Ostatnio zmieniony ndz cze 25, 2006 16:18 przez Adamtd, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 16:17
usunąć to nie znaczy w moim mniemaniu wymienić w tym przypadku na nowa ale dać do lutowania i po sprawie
Francua
Post autor: Francua » ndz cze 25, 2006 16:32
Ponawiam pytanie
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz cze 25, 2006 16:54
w zasadzie są rónego rodzaju kleje silikony itp można by było spróbować zakleić to czymś dokładnie zlokalizować miejsce oczyscić odtłuścic i zastosować jakąś masę na bazie zywicy aby to stwardniało
Kamień
Post autor: Kamień » ndz cze 25, 2006 17:34
A jesteś pewny, że to olej z układu klimatyzacji. Czy klima dobrze chłodzi? Czy ten wyciek widoczny jest na chłodnicy (skraplaczu) klimy, czy na chłodnicy płynu chłodzącego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
