Porysowane szyby
Porysowane szyby
Mam strasznie porysowane szyby w samochodzie. Zwłaszcza przednia i tylnią. Nie mam kasy na kupno nowych więc zastanawiam sę czy sa może jakieś specyfiki które niwelują takie porysowania. Wiecie może coś o tym? Dizęki
Na Allegro jest taki specyfik, nie pamiętam nazwy a linka już nie mam. Tak więc musisz sam poszukać. Kosztuje coś koło 20 zł, ale jest raczej do punktowego usuwania rys. Polega na tym że lekko ściera wierzchnią warstwę szyby i niweluje rysy. Jest jeden minus, jak zetrzesz wierzchnią warstwę szyby to będziesz miał efekt optyczny, co raczej nie jest zalecane.
dzikgtc
dzikgtc
dzikgtc pisze:jak zetrzesz wierzchnią warstwę szyby to będziesz miał efekt optyczny, co raczej nie jest zalecane.
co to jest ten efekt??
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Nie polecam polerowania na wieksza skale. Poniewaz jak napisał dzikgtc powoduje to efekt optyczny. Jazda z takim efektem w nocy to niezła udreka a napewno szlaleństwo. Juz nie wspomianajac o nierównomiernym rozkładzie swiatła i załąmaniach gdy ktos jedzie z naprzeciwka. Porysowane szyby nalezy wymienic. Jesli chodzi otansze metosy to sa one raczej na którta mete stosowane.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
jak porysowane?
lekko polmatowe?
zarysowania po wycierzaczkach? tylnia zazwyczaj zawalona asfaltem guma i czym pomadnie
wiertatrka plus nakladka z gabka i farecla g3 i troche wody <wydatek ok 10-15 nakladka z gabka i ok 35 pasta polerska>
chyba ze przednia jest skatowana ze jest rysa/rysy po braku gumy w wycieraczce ale ogolnie nie ma problemu w polerowaniu szyb
lekko polmatowe?
nie chce siębongo pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... wane+szyby
Nie chce sie poszukać?
- voodoo
Próbowałeś tą fareclą ? Daje rade ? Też mam porysowaną deczko przednią szybę od wycieraczki (pewnie trochę piasku sie dostało na wycieraczkę i oto efekt). Nie długo będe polerował całego golfa Fareclą G3 to bym sobie też szybki przepolerował, ale czy aby nie pogorszę sytuację ??martii pisze:jak porysowane?
lekko polmatowe?
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Olek1979, bez urazy, ale jeśli Tobie nie chce się szukać, to nam nie będzie się chciało cokolwiek pisać aby pomóc.Jeśli Ci się nie chce to przynajmniej tego nie pisz, to taka moja rada odnośnie forum.Olek1979 pisze:bongo napisał/a:
nie chce się
Co do polerowania szyb bardzo porysowanych, to jedyny skuteczny i BEZPIECZNY sposób to ich wymiana. Możesz pokombinować z bocznymi, tylną, ale nie z przednią. Wiem, że to koszt, ale jak wypakujesz w kogoś lub coś to na pewno będzie większy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
