o co chodzi z wysokim spalaniem
jedź sprawdz czy masz zbieżnośc ok , czy hamulce nie trzymają .
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
- damian-ppp
felipevariant, A to spalanie to z kompa czy mierzone organoleptycznie (zatankowany pod korek, zrobione 100 lub 200 km i znów tankowanie pod korek)?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
felipevariant
kurde juz mnie to drażni, robie do roboty 10km w jedna strone, wskazanie komputera nie schodzi poniżej 7,5l { 100km/7,5l 2} , musze zaznaczyć że przy przyspieszaniu jakoś cały czas głośno chodzi,odziwo na postoju pracuje bardzo cichutko...??? POMOCY!
Re: o co chodzi z wysokim spalaniem
[quote="felipevariant"] robie do roboty 10km w jedna strone, wskazanie komputera nie schodzi poniżej 7,5l
Nie mam zamiaru sie tu wymądrzać ale kto kupuje 115PS pompowtrysk i liczy że na odcinku 10 km spali mu mniej
Szukając oszczędności trzeba było wybrać AFN 110 PS na pompie VP , wtedy średnio było by 6L/100 .
Golf IV Variant 1.9 TDI PD 2003 r Special
BYŁ- GOLF PLUS 1.9 TDI COMFORTLINE 2006 r
felipevariant
nadal zero poprawy w weekend kolega się zaoferował bierzemy auto na komputer, wszystkie możliwe testy wykona,okaże sie moze coś przy rozrzadzie nagrzebali może coś z kątem wtrysku, napisze co i jak....
iigAlisArr
Sprawdź dolot powietrza do turbiny. Znajomy ma spalanie w trasie 9l/100 wg komputera (też AJM i fakt, że wolno nie jeździ), słychać wyraźny szum przy zasysaniu powietrza, czasem mu łapie notlaufa. Aktualnie auto jest "badane", jak coś będę wiedział dam znać.felipevariant pisze:wydaje mi sie jak mu wkrecam troszke buczy jak by gdzies powietrze jak by cos drzało
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
ostatnio miałem dziwny przypadek, turo w ajm przeładowywało. nie mogłem stierdzić co , więc wyregulowałem dziwgnie turbiny, przeładowywanie znikło ale bardzo wzrosło zużycie paliwa. sztange ruszyłem minimalnie tak że prawie nie było czuć róznicy. jednak klient wrócił i powiedział o tym fakcie więc ustawiłem jak było i przeładowywania nie robiło, geometria na pewno chodził płynnie w całym zakresie. co było przyczyną nie wiem. Ale akurat w tym dniu co zmieniałem ustawienie sztangi spadła temperatura otoczenia znacznie a gościu robi dośc dużo km na mieście więc sam nie wiem...
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Może pompki leja turbina zdechła?
felipevariant
auto przetestowane przez magika kolega z osiedla, "WAG" sprawdzone wszystko od turbiny,przepływki,egr, itp. wszystko bardzo dobre wyniki, zero błedów, auto sprawdzone na trasie itp. jedna rzecz do której sie doczepiamy to termostat nie moze osiagnąć prawidłowego 90st. komputer pokazuje 83-85st.
Pytanie czy taka rzecz może powodować zwiększone zużycie paliwa???
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
nie, termostat otwiera się przy 86 więc to normalna temperatura po otwarciu.
felipevariant
czy to normalne że komputer pokazuje coraz większe spalanie na postoju np. 8,2l 8,3l 8,4l 8,5l
Mam od niedawna A3 ASZ skrzynia 6 i średnia to 7 litrów.W porównaniu do poprzedniego ASV 148ps palił ok6
Ale tragedii nie ma.Te auta na powietrze nie jeżdżą
- Quintus
Wiele razy tłumaczone, jeśli w swoich zegarach nie masz opcji "l/h" to na postoju zegar zapamięta ostatnią wartość podczas jazdy przed zatrzymaniem. Może to być 50l/100km i nic to nie oznacza.felipevariant pisze:czy to normalne że komputer pokazuje coraz większe spalanie na postoju np. 8,2l 8,3l 8,4l 8,5l
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
