Golf + Vento -problemów kilka
Jola_and_Chris
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Jola_and_Chris » sob paź 15, 2011 10:11
Kupiłem Golfa III w wersji kombi. Chcę z niego zrobić coś wyjątkowego i wpadłem na pomysł przodu od Vento, deska od Vento oraz jeśli to możliwe zamiana panelu z pokrętlami do ogrzewania na panel od Climatronica. Klimy mieć nie będzie ale żeby sterować wszystkim elektronicznie (kumpel ma tak w Audi 100 C4 i ciekawy efekt)
Jako, że nie znalazłem nic na google i przez wyszukiwarkę prócz odpowiedz w stylu: hokej nie pasuje a zderzak i reszta nie wiem i odpowiedzi tego typu, dlatego pytam tutaj.
A jeśli ktoś chce krytykować tą zmianę to po prostu powiem tak: za całe polskie 100zł mogę mieć maskę, lampy, zderzak i grill od Vento a w moim Golfie te elementy są w stanie agonalnym... Wnętrze Vento, a dokładniej deska też mi się bardziej podoba :D jest nowocześniejsza itd.
sprzedam:
http://tablica.pl/oferta/wszystko-do-go ... ote&ref=nf
wszystko do Jetty A1 i Golfa Mk1
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 19, 2011 23:41
Jola_and_Chris, znajdziesz wszystko szukajką pod hasłami Vento-front, w skrócie napisze że tam wszystko pasuje przy przekładce. Hokej musi być od zderzaka Vento ale piszesz że masz w komplecie wszystko, tylko kolego nie zapomnij o najważniejszym że maska jest inna, w golfie dłuższa schodzi trochę na przód innych problemów niema ale to podraża sprawę jeśli musisz malować zakupioną używkę.
Z tym klimatronikiem nie pomogę, napisze tylko swoje zdanie że to kompletnie bez sensu bo co tam i chcesz czym sterować, przecież nie masz serwomechanizmów chyba że wszystko pod deską zmienisz. Ale jeśli już coś takiego robić to zakładaj termotronic od Vento - znacznie prościej a temperaturę będzie utrzymywał samodzielnie i potrzebuje niewielkich przeróbek i tylko jeden czujnik temperatury montowany koło radio zamiast zaślepki
Jola_and_Chris
Re: Golf + Vento -problemów kilka
Post autor: Jola_and_Chris » czw paź 20, 2011 11:02
Paweł Marek pisze:Jola_and_Chris, znajdziesz wszystko szukajką pod hasłami Vento-front, w skrócie napisze że tam wszystko pasuje przy przekładce. Hokej musi być od zderzaka Vento ale piszesz że masz w komplecie wszystko, tylko kolego nie zapomnij o najważniejszym że maska jest inna, w golfie dłuższa schodzi trochę na przód innych problemów niema ale to podraża sprawę jeśli musisz malować zakupioną używkę.
Wielkie dzieki kolego!
Co do frontu Vento to mam komplet pod kolor, łącznie z maską :D
A jeśli chodzi o panel z Climatronica to po prostu lubię gadżety i podoba mi sie ta cała elektronika, ale skoro mówisz że to bebeszenie instalacji pod deską to pierdzielę. Już lepiej ten Thermotronic...
Dzięki za odpowiedź!
sprzedam:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 20, 2011 14:29
też bedzie trochę bebeszenia ale w mniejszym zakresie i wszystko spasuje bez problemu jak wyjmiesz używkę w całości
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
