MK2 nie chodzi na Benzynie
Witam. Mam małe pytanko. Nie wiem dlaczego mój golf nie chodzi na benzynie. Myśłałem że to pompka ale jak podłączyłem prąd bezpośrednio pod kable to zaczęła chodzić. Nie wiem jak jest z tą pompką w baku jej nie sprawdzałem. Wiem tylko że obie pompki nie dostają prąu z kostki znajdującej sie w listwie bezpieczników. Czty to może być któryś przekaźnik jeśli tak to który? Z góry dziękuję za odp. Przemek
daniel1000
hmm, co prawda mam Golfa III ale ostatnio miałem troche podobnych kłopotów.
Ze schematu (gofla II) wynika że od pompki jest przekaźnik #12
zdejmij z niego plastikową obudowe i ręcznie zewrzyj styki robocze. jak pompka zacznie chodzić (powinno być słychać) to znaczy że przekaźnik ma przepaloną cewkę,a jak nie chodzi pompka to mogą być przewody. najlepiej sprawdź czy jest napięcie na stykach roboczych przekaźnika. jak jest to przewody na pewno nie mają ciągłości.
A tak wogóle to radze sprawdzić też filtr paliwa. U mnie to on był sprawcą, choć podejrzewałem już wszystko:złe paliwo, pompkę, wtryskiwacz itd. Objaw był taki, że nie chodził na benzynie. (Rozumiem że na gazie Ci chodzi bez zarzutu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
