E tam cięzko ,start boud się zmienia i się łaczy ...tyle że prócz dawki i kąta wtrysku ,nic przydatnego tam nie widać ,mozliwości adaptacji czegokolwiek brak ...speckom pisze:no no.mi chodzilo tylko o grupe vag od bodajze silnika afn,alh.agr itp. W 1z na boshu to nawet chyba nie ma takiej opcji bo tym ciezko sie polaczyc,na pierburgu tak.
Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
- munior
- Forumowy spamer :)
- jablo81
Niestety czasy porządnych motorów diesla niemających problemów z prawidłowym działaniem przez 300tkm skonczyły sie na silniku 1Z czy AFN.
- speckom
Re: Zmiana dawki startowej dla zimnego silnika
jablo81 pisze:Niestety czasy porządnych motorów diesla niemających problemów z prawidłowym działaniem przez 300tkm skonczyły sie na silniku 1Z czy AFN.
oj to prawda ,dlatego mam 1Z
nie ma mnie
Koledzy, krótkie pytanie.
Czy po zmianie dawki VAGiem i odłączeniu akumulatora na dłuższy czas, ustawienia fabryczne wrócą czy zostają te ustawione przez nas?
Pamiec w ECM jest nieulotna. Zmienias zustawienia na stale- kodowanie.
Re:
Witam wszystkich na forum, zarejestrowałem się jakiś czas temu, ale dziś dopiero się udzielamjaro001 pisze:damcio151 czyli tak jak pisałeś wyżej :
select/engine/login/12233/adaptacja/kanał 05
kanał 05 a nie 01 i zmienić wartość "+" tak ???
Do rzeczy, MK IV ALH 98r bardzo ciężko odpala w temp. pomiędzy 5 a 15 st C.(trzeba kręcić kilkanaście sekund).
Sprawdzone kodowanie dawki rozruchowej jak w cytacie, odczyt ........... 7200.
Max. co udało się przetestować to 33268 i tyle zapisałem.
Rano się okaże jaki efekt
U mnie w alh tez pojawiły sie problemy z porannym paleniem, akumulator nowy, rozrusznik wyczyszczony i nowe tulejki, kąt 52, dawka paliwa 4mg, startowej nie moge zmienic.. mam na ciepłym w bloku 5, 21mg/R .
próbowałem zmienić w adaptacji kanał 05 i wartosci sie zmieniaja, max moge wpisac 33268 ale dalej pozpstaje 21mg,
dodam ze założyłem wtryski 0,216
zmienił sie kont z 49 na 52 wiec go nie ruszałem, tylko dawke zmieniłem na 4mg/R bo była 2,3mg/R
ale autko przed zmiana wtrysków również paliło ciezko z rana, ,musi przekrecic kilka razy..
Panowie podpowiecie czemu mi sie ta dawka startowa nie zmienia??
- munior
Z upływem lat ,ten typ tak ma niestety ... golf IV ,audi a4 od 98 roku i im podobne z tych lat również ...wystarczy że spadnie trochę szybkość obrotów silnika przy kręceniu rozrusznikiem i mamy kilkusekundowe chechłanieLukaszxxx pisze:ale autko przed zmiana wtrysków również paliło ciezko z rana, ,musi przekrecic kilka razy.
Spoko ale kurcze ani drgnie a zakres w kanale 05 w adaptacji mam spory, mial ktos taki przypadek??
w kanale o1 bez problemu zmieniam dawke biegu jalowego..
- munior
Raczej dziwneLukaszxxx pisze: ale kurcze ani drgnie a zakres w kanale 05 w adaptacji mam spory, mial ktos taki przypadek??
Da sie zapisac ale nic sie nie zmienia, tzn w adaptacjach max moge wpisac 33268 a ori bylo jak dobrze pamietam 32768, zmieniałem w jedna i drugą strone ale dawka startowa nie reaguje..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
